  NX Programmierung
  Point Set mit bestimmten Abstand zwischen den Punkten
Autor Thema:  Point Set mit bestimmten Abstand zwischen den Punkten (634 mal gelesen)
matthias0103
Sehen Sie sich das Profil von matthias0103 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias0103
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze das Feature "Point Set" mit dem Typ "Face Points" und dem Subtype "Pattern" um Punkte auf bestimmten Flächen zu erzeugen.
Leider kann man nicht den Abstand angeben den man zwischen den Punkten haben möchte sondern nur die Anzahl der Punkte in U- und V- Richtung. Da dieses Feature in meinem Fall durch eine Schleife läuft und auf mehreren Flächen Punkte erzeugen soll würde ich gerne wissen, ob es möglich ist die U- und V-Länge einer Fläche auszulesen und somit dann die Anzahl der Punkte ermitteln kann die ich benötige? Was genau sind denn überhaupt die U- und V-Werte und haben diese überhaupt eine bestimmte Länge?
Würde mich freuen, wenn jemand eine Antwort parat hat.
Danke schon mal.
Gruß Matthias
