  NX Programmierung
  Zeichnungs-Ansicht umbenennen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Wochen
Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 07.10.2026, eine Veranstaltung am 07.10.2026
Autor Thema:  Zeichnungs-Ansicht umbenennen (1945 mal gelesen)
Holgi2010
Sehen Sie sich das Profil von Holgi2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Holgi2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holgi2010
NX8.5
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch Anfänger was das Journaling angeht.
Ich möchte die ausgewählte Zeichnungsansicht umbenennen.
Leider unterscheidet NX zwischen Schnitt-Ansicht, Importierter-Ansicht usw.
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
Dim theUI As UI = UI.GetUI()
Dim objects2(0) As NXObject
'objects2(0) = CType(theUI.SelectionManager.GetSelectedObject(0), Drawings.SectionView) 'Schnitt Ansicht
objects2(0) = CType(theUI.SelectionManager.GetSelectedObject(0), Drawings.BaseView) 'Importieret Ansicht (Grundansicht)
'objects2(0) = CType(theUI.SelectionManager.GetSelectedObject(0), Drawings.ProjectedView) 'Projizierte Ansicht
Dim objectGeneralPropertiesBuilder1 As ObjectGeneralPropertiesBuilder
objectGeneralPropertiesBuilder1 = workPart.PropertiesManager.CreateObjectGeneralPropertiesBuilder(objects2)
Dim selectNXObjectList1 As SelectNXObjectList
selectNXObjectList1 = objectGeneralPropertiesBuilder1.SelectedObjects
objectGeneralPropertiesBuilder1.Name = "Ansicht xx"
Dim nXObject2 As NXObject
nXObject2 = objectGeneralPropertiesBuilder1.Commit()
End Sub
End Module
Kann man den Ansichtstyp nicht auslesen und mit If..then umgehen?
Oder hat jemand eine einfachere Lösung?
Danke.
Holgi
TheTutuut
Sehen Sie sich das Profil von TheTutuut an!   Senden Sie eine Private Message an TheTutuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheTutuut
NX4 - NX8.5
TC8.3
TC2007
TCeng2005SR1
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das jetzt genauer geprüft zu haben:
Es gibt noch ein Objekt "DrawingView" oder "DraftingView" (bin mir nie sicher, welches von beiden was macht). Eines der beiden Objekte müsste evtl. alle View-Arten abdecken.
Grüße,
Jürgen
Holgi2010
NX8.5
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das ist ja interessant. Es gibt also so allgemeine Umschreibungen.
Kann man das irgendwo nachlesen welche Objekte es gibt?
Vielleicht ein Buch? Werde mich in der Richtung auch mal bei Siemens auf die Suche begeben...
Dankeschön für den Tip!
Holgi
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holgi2010:
In der NetRef.chm, zu finden über die normale Doku unter Automation, steht das alles drin.
Gruß, Michael
Holgi2010
NX8.5
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansicht_umbenennen.txt
inzwischen bin ja ein bisschen weiter...
Kann mir jemand sagen was ein "1-dimensionales Array" ist?
Oder wie ich das NXObject deklariere?
Danke.
Holgi
Technischer Redakteur - Sondermaschinenbau / Anlagenbau (m/w/d)
Wir sind ein international ausgerichtetes Maschinenbau-Unternehmen und stellen seit 1945 innovative Maschinen und Anlagen zum Schneiden und Richten von dünnen und empfindlichen Metallbändern her. Wir entwickeln und fertigen an unserem Standort in Remchingen kundenindividuelle Produkte mit höchstem Anspruch an Qualität und Präzision.
Ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Sie....
jo.sch
Sehen Sie sich das Profil von jo.sch an!   Senden Sie eine Private Message an jo.sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo.sch
NX7.5.5.4 MP2
NX8.5.3.3
SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 30. Apr. 2015 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich musst du die Zeilen:
Dim nXObject1 As NXObject
nXObject1 = objectGeneralPropertiesBuilder1.Commit()
In diese Zeilen ändern:
Dim nXObject1() As NXObject
einfach stumpf aus deiner Frage geraten :-)
ein Array ist ein Feld von Variablen. Vermutlich gibt dein Builder nicht nur ein Objekt, sondern mehrere. Deshalb packt der die in ein Feld. Wenn dein Fehler an der Stelle auftritt.
Wie gesagt, einfach geraten - kann also auch total falsch sein...
