  NX Programmierung
  NX10_NXOpen_Java_PartCollection.Iterator
Autor Thema:  NX10_NXOpen_Java_PartCollection.Iterator (1895 mal gelesen)
Maximilian Zocholl
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Maximilian Zocholl an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilian Zocholl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilian Zocholl
NX 10
Windows 7 Professional SP1 64 Bit
JDK 8
erstellt am: 03. Feb. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
code.txt
Hallo Zusammen,
wir freuen uns über jeden Tipp und alle Fragen!
Im Rahmen von Lehre und Forschung nutzen wir NXOpen für Java. Seit NX10 funktioniert die Methoden von PartCollection.Iterator nicht mehr korrekt. TaggedObjectCollection.Iterator wird von NX implementiert und kann toString ausgegeben werden. Debugging zeigt aber, dass der Wert von itr.hasNext() in der for-Schleife weder 1 noch 0 ist. Jeder andere Methodenaufruf des itr-Objektes führt zur gleichen Fehlermeldung. Ein Code-Auszug befindet sich im Anhang, die Kurzform hier:
            PartCollection partList =Session.parts();
            PartCollection.Iterator itr = partList.iterator();
            itr.hasNext(); // Error!
Vielen Dank für Eure Anmerkungen,
Max
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Feb. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilian Zocholl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt seit ein paar Tagen MP1 zu NX10.
Wird das verwendet?
EDIT:
Hab das README zum MP1 gelesen: Das wird dein Problem kaum lösen.
Ich würde dazu mal einen Call aufmachen ....
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 03. Feb. 2015 editiert.]
Maximilian Zocholl
NX 10
JDK 8
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
zur Info:das Problem wird voraussichtlich mit dem MP2 behoben sein.
Beste Grüße
Max
Elektroingenieur / Elektrotechniker (m/w/d)
  • Eigenständige Elektroplanung mobiler Arbeitsräume und mobile Hospitäler
  • Integrationsplanung von medizinischen Geräten und IT-Arbeitsplätzen
  • Auslegung und Vernetzung von Anlagenteilen der Elektrotechnik
  • Planung, Integration und Inbetriebnahme elektrischer Baugruppen wie Klimageräte, Generatoren und Pumpen
  • Erstellung der technischen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilian Zocholl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maximilian Zocholl:
zur Info:Das Problem wird voraussichtlich mit dem MP2 behoben sein.
Das gibt's eh schon...
