  NX Programmierung
  Radius an einem Punkt auf einer Fläche
Autor Thema:  Radius an einem Punkt auf einer Fläche (1333 mal gelesen)
Johannes247
Sehen Sie sich das Profil von Johannes247 an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes247  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes247
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Funktion "Analyse-->Lokaler Radius" berechnet den minimalen und maximalen Radius an einem Punkt. Über die Journalauzeichnung kann ich die Funktion auch über mein VB-Programm aufrufen. Bis hier funktioniert alles.
MEINE FRAGE: Wie kann ich die Werte "minimaler/maximaler Radius" auslesen und an Variablen in meinem VB-Programm übergeben?
Vielen Dank für die Hilfe.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Jan. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes247 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
dritte Frage und noch keine Antwort ? Liegt evtl. daran, daß Du anfangs SNAP verwendet hast, was relativ neu und m.E. nicht weit verbreitet ist. Da Du inzwischen beim "normalen" Journal angekommen bist, sollte alles kein Problem sein, sofern Du die richtigen Voraussetzungen, z.B. VB oder C# (Grund-) Kenntnisse und eine passende Entwicklerumgebung hast. Die verrät Dir dann auch die ganzen Details.
Gruß, Michael
matthias0103
Sehen Sie sich das Profil von matthias0103 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias0103
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes247 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mseufert,
ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir werden im VB-Code keine Variablen mit den Werten für RMax und RMin angezeigt und ich weiß nicht, wie ich diese Werte an Variablen vergeben kann, damit ich mit diesen weiter arbeiten kann.
ich arbeite mit Visual Studio 2012 Express und NX9.
Hatte jemand eine Lösung oder gibt es dafür noch eine andere Funktion?
Gruß Matthias
Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
Anzeige ansehenMaschinenbau
matthias0103
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes247 10 Unities + Antwort hilfreich
@Johannes
falls du immer noch auf der Suche bist, ich habe eine Lösung gefunden, hierbei musst du noch die Auswahl deiner Fläche ergänzen und den richtigen Punkt eintragen:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports System.Windows.Forms
Module NXJournal
    Sub Main(ByVal args() As String)
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
        Dim geometricProperties1 As GeometricAnalysis.GeometricProperties
        geometricProperties1 = workPart.AnalysisManager.CreateGeometricPropertiesObject()
        geometricProperties1.OutputMethod = GeometricAnalysis.GeometricProperties.OutputType.Static
        Dim myFace As GeometricAnalysis.GeometricProperties.Face = Nothing
        Dim abspoint1 As Point3d = New Point3d(-758.48783689139, -537.956083994279, 163.667799476164)  'Dein Punkt auf der Fläche
        Dim status1 As GeometricAnalysis.GeometricProperties.Status
        geometricProperties1.GetFaceProperties(face1, abspoint1, myFace)  ' als face1 musst du die ausgewählte Fläche eintragen
        Dim RMin As Double
        Dim RMax As Double
        RMin = MyFace.InvOfMinRadiusOfCurvature      'Radien sind invertiert -->  1/R
        RMax = MyFace.InvOfMaxRadiusOfCurvature
        MessageBox.Show("RMin: " & 1 / RMin & vbcrlf & "RMax: " & 1 / RMax)
    End Sub
End Module
