Thema: Speicherort als Text in zeichnungen (2072 mal gelesen)
Jochen141 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.12.2014
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich bin neu hier und ich fand noch keine passende Lösung auf mein Problem, deswegen frag ich einfach mal selber. Und zwar möchte ich einfach nur das der Speicherort meiner zeichnung als Textfeld automatisch in meiner Zeichnung ist. Es gibt ja die Möglichkeit über den Befehl <w@$SH_part_name> sich den Namen anzuzeigen. Dann habe ich auch noch gehört das man mit Hilfe der Expression ug_askCurrentWorkPart man auch einen Ausdruck erstellen kann den man dann anrufen kann. Aber geht sowas auch mit dem Speicherort oder muss man da etwas mehr machen um in abzurufen. Am besten wäre mir eine ähnlich simple Lösung wie bei dem teile Namen Danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen141
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen141
Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Module NXJournal Sub Main Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work Dim pfad As String = workPart.FullPath System.Windows.Forms.MessageBox.Show(pfad) End Sub End Module ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen141 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Aber wenn ich das bei Journal eingebe, dann zeigt er mir den Speicherort in einem extra Fenster an und dann kam ich ok drücken und das wars. Wie kann ich jetzt dafür sorgen das er das in einem Textfeld von meinem Schriftkopf anzeigt? Bzw. kann ich dafür sorgen das er den Speicherort als Expression oder Attribut erstellt, damit ich das dann im Textfeld abrufe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen141
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen141
'nachfolgende Anpassung mit Attribut Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Module NXJournal Sub Main Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work Dim pfad As String = workPart.FullPath 'System.Windows.Forms.MessageBox.Show(pfad) 'Attribute workPart.SetAttribute("mein_pfad", pfad) End Sub End Module
Jochen141 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Hat super funktioniert. Jetzt überlege ich nur noch ob das selbe auch mit dem Datum an dem die Datei erstellt wurde funktioniert. Das wäre dann wirklich perfekt. Aber trotzdem schonmal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen141
Option Strict Off Imports System Imports System.Windows Imports System.Windows.Forms Imports NXOpen Module NXJournal Sub Main Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work Dim pfad As String = workPart.FullPath 'MessageBox.Show("pfad = " + pfad) 'Attribute "pfad" schreiben workPart.SetAttribute("mein_pfad", pfad) 'Abfrage File Info Dim fileDetail As IO.FileInfo = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo(pfad) Dim CreationTime As String = fileDetail.CreationTime 'MessageBox.Show("CreationTime = " + CreationTime) Dim LastWriteTime As String = fileDetail.LastWriteTime 'MessageBox.Show("LastWriteTime" + LastWriteTime) 'Attribute "CreationTime" erstellen workPart.SetAttribute("CreationTime", CreationTime) 'Attribute "LastWriteTime" erstellen workPart.SetAttribute("LastWriteTime", LastWriteTime) End Sub End Module
| Programmierer Drehmaschinen (w/m/d) | STÜBBE entwickelt und produziert leistungsstarke Pumpen, Armaturen, Mess- und Regeltechnik. Robuste Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen sind unsere Kernkompetenz. Dabei sind wir für unsere Kunden aus der Chemie, Umwelt-, Oberflächen- und Versorgungstechnik auf der ganzen Welt aktiv. Mehr als 250 Mitarbeiter machen STÜBBE erfolgreich. Mit Neugierde, Flexibilität und viel Erfahrung in Sachen Kunststoff.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
Jochen141 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
