  NX Programmierung
  VB Makro Selecting an Object by Clicking
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  VB Makro Selecting an Object by Clicking (1176 mal gelesen)
Shakespeare
Sehen Sie sich das Profil von Shakespeare an!   Senden Sie eine Private Message an Shakespeare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shakespeare
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Das Makro läuft soweit allerdings besteht nun das Problem, dass der Benutzer bestimmte Parts durch KLICKEN auswählen kann und diese ändern kann. Die Änderungen durchführen klappt auch, allerdings nur über ein UI, in dem man den Namen des Objektes eingibt. Im Moment sieht das ganze ca. so aus:
Public Function getGewaehlteVerbindung()
Dim InputObjectType(0)
Dim returnGewaehlteVerbindung As NXObject ' Ut: War daov rMIcrosoft COllection
Dim theUI As UI = UI.GetUI
Dim cursor As Point3d = Nothing
Dim selectionMask_array(1) As Selection.MaskTriple
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
Dim mySelectedObject As NXObject
lw.Open()
Dim selResp As Selection.Response = SelectAnObject("Wählen Sie bitte die zu ändernde Verbindung aus", _ mySelectedObject)
lw.WriteLine("Object Tag: " & mySelectedObject.Tag)
lw.WriteLine("Object Type: " & mySelectedObject.GetType.ToString)
lw.WriteLine("")
lw.Close()
returnGewaehlteVerbindung = mySelectedObject
Return returnGewaehlteVerbindung
End Function
Public Function SelectAnObject(ByVal prompt As String, _
ByRef selObj As NXObject) As Selection.Response
Dim udobject As NXObject
Dim numberSelected As Integer
Dim object1 As NXObject
Dim selectionMask_array() As Selection.MaskTriple
Dim typeArray() As Selection.SelectionType = _
{Selection.SelectionType.All, _
Selection.SelectionType.Faces, _
Selection.SelectionType.Edges, _
Selection.SelectionType.Features
Dim resp As Selection.Response = theUI.SelectionManager.SelectObject(prompt, "VerbindungAuswählen", Selection.SelectionScope.WorkPart, False, typeArray, object1, cursor)
End Function
Hat jemand eine Idee warum ich nicht per Mausklick das Objekt auswählen kann?
Bin für jede Hilfe dankbar
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shakespeare 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in Deine Funktion SelectAnObject. Dort hast Du als Referenz 'selObj' angegeben. In Deinem selection.response allerdings befüllst Du 'object1'. 'object1' wird aber nicht weiter gegeben.
Gruß André
