  NX Programmierung
  Auswahl aus UIStyler beim schließen beibehalten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Auswahl aus UIStyler beim schließen beibehalten (1673 mal gelesen)
DocCleaner
Trainer, Supporter und Programmierer für NX und TC
Sehen Sie sich das Profil von DocCleaner an!   Senden Sie eine Private Message an DocCleaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocCleaner
NX 8.5, TC 8.3, C# oder UserFunction
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte ein Programm schreiben, das dem User ermöglicht mit einem Klick alle Vorkommen eines bestimmten Teiles einer Baugruppe auszuwählen.
Es soll also beispielsweiase auf eine Schraube geklickt werden und dann sollen alle Vorkommen dieser Schraube in der angezeigten Baugruppe selektiert werden.
Mein Lösungsansatz ist, einen UI Styler Dialog mit einem SelectObject-Block aufzuziehen. Der Block erhält einen SelectionFilter der sicherstellt, dass nur Komponenten gewählt werden und über den Update_Callback werden automatisch die Komponenten ausgewählte, bei denen das Attribut DB_PART_NO mit der grade ausgewählten Komponente übereinstimmt.
So weit funktioniert alles auch wie geplant.
Das Problem ist, dass beim Schließen des Dialoges die Auswahl aufgehoben wird. Ich möchte aber, das die Komponenten ausgewählt bleiben.
Ich habe bereits versucht, die Komponeten nach dem Schließen des Dialoges aus den Eigenschaften des Dialog-Objektes auszulesen und das funktioniert auch. Die Frage ist nur: Wie mache ich aus dieser Liste von Komponenten wieder "ausgewählte" Komponenten, oder verhindere, dass die Auswahl überhaupt aufgehoben wird?
Ich weiß: Das kann man über die NX-Version Find Component auch ungefähr so haben, aber der Anwenderkreis ist sich einig, dass das vieeeel zu kompliziert ist.
Kennt jemand eine Lösung?
Sven
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 18. Nov. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocCleaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich habe auch mit Selektionen gekämpft.
Wollte schöneren Baugruppenfilter schreiben, da Standardfunktion in NX
zwar eine Suche über beliebige im Baugruppen Strukturbaum eingeblendete Dateieigenschaften zulässt,
ABER dort dann keine Platzhalter unterstützt *Stuetze* Z.B. ...
Siemens Programmierer auf Nachfrage haben mir bestätigt, dass nur so wie du es schon probiert hast die Selektion überhaupt möglich ist
Ohne UI Styler ist per API leider keine richtige Selektion des Objektes möglich.
Daher glaube ich tritt dein beschriebenes Problem auf.
Habe einen Selektionsfiler mit DotNet geschrieben und bin da
nur auf diese Eigenschaften gekommen
'Ausblenden wenn nicht gefunden
Strukturteil.Blank()
'Alles Einblenden, wenn nicht durch Filter erweitern dies nicht gewünscht ist.
Strukturteil.Unsuppress()
' Nur blaue Markierung setzen
Strukturteil.Highlight()
(Highlight Auswerten nach Ausführung meines Programms NICHT richtig möglich!!! GRRRR
Das hätte ich gerne
  'ReDim Preserve myObjects(myObjectZaehler)
                'ReDim Preserve myObjects2(myObjectZaehler)
                'myObjects(myObjectZaehler) = CType(Strukturteil, NXOpen.DisplayableObject)
                'myObjects2(myObjectZaehler) = Strukturteil.Tag
                'myObjectZaehler = myObjectZaehler + 1
                'Dim theComponent As NXOpen.Assemblies.Component
                'Dim tag_object As NXOpen.TaggedObject = Nothing
                'theComponent = CType(Strukturteil, NXOpen.DisplayableObject)
                'tag_object = CType(Strukturteil, NXOpen.TaggedObject)
                'theSelection.AddToTaggedObjectsSelectionList(theSelection, Aktuelles_Strukturpart, True)
läuft aber nur mit UI Styler wenn aktiv....
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
