| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Reporting (544 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen was gibt es für reporting möglichkeiten, um aus einem vb.net programm informationen ins nx oder teamcneter zu schreiben. ich kenne zb. schreiben in ListingWindow, in msgbox, in logfile... aber, ich suche eine möglichkeit, um informationen zum nx-teil zu behalten und zu speichern für immer, in nx, oder noch ins teamcenter. eine art protokoll soll es werden. gibt es da was? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich erhalte bei einem vb.net programm viele informationen, die ich gerne beim nx-part behalten möchte, da ich diese später wieder anschauen muss. es sind string zeilen die das prog generiert. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Kommt natürlich auch drauf an, wieviel das ist, wie komfortabel man später darauf zugreifen muss usw. Möglichkeiten die mir da so einfallen, direkt gemacht hab ich sowas aber in Verbindung mit NX noch nicht: - Diesen Log in eine TC Property schreiben: Datentyp String Array, wie das aussehen könnte siehe Anhang. Allerdings kannst du das nicht direkt aus NX dranschreiben, dazu brauchst du TC Serverseitig einen entsprechenden Server Call ( glaub ich zumindest ). Hätte den Vorteil dass es leicht auffindbar ist, mit Mapping braucht man auch nicht rumwerkeln Dafür muss man Sorge tragen, dass bei SaveAs/Revise die Property genullt wird - Diesen Log in ein (Text-)File schreiben/anhängen als eigenes Dataset in besonderer Relation an die Revision hängen Vorteil: kann man über die DeepCopyRules bei SaveAs/Revise verwerfen, auch kann das DS für "normale" User ggf. verborgen werden Nachteil: Das Updaten könnte schwierig sein ( weiss ich aber auch nicht sicher ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
