  NX Programmierung
  NX Layer - Alle Sichtbaren Objekte anwählen und verschieben
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  NX Layer - Alle Sichtbaren Objekte anwählen und verschieben (3185 mal gelesen)
RKW
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RKW an!   Senden Sie eine Private Message an RKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RKW
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei alt Teilen sehr viele Objekte auf unterschiedlichen Layern liegen.
Der Ablauf der Journals soll so aussehen:
- alle Layer aktiv -->OK
- alle Sichtbaren Objekte auf Layer 1
- Layer zuordnen (Layer Journal) --> OK
- Objekt die nicht benötigt werden löschen (Layer 151)
Das Problem liegt in der Anwahl aller sichtbaren Objekte.
Die Möglichkeiten aus den Beispielen erfassen leider nicht alle Objekt.
Ich habe dieses gefunden.
'Get visible objects in work view
        Dim visibleObjects() As DisplayableObject
        visibleObjects = workPart.Views.WorkView.AskVisibleObjects
                Dim displayModification1 As DisplayModification
                displayModification1 = S.DisplayManager.NewDisplayModification()
                displayModification1.NewWidth = DisplayableObject.ObjectWidth.Thick
                displayModification1.ApplyToAllFaces = True
                displayModification1.ApplyToOwningParts = False
workPart.Layers.MoveDisplayableObjects(1, visibleObjects)
Funktioniert aber leider nicht!
Hat einer eine IDEE wie man das lösen kann. Vielen Danke im vorraus..
Senior Hardwareentwickler Elektronik (m/w/d)
Durch zahlreiche branchenübergreifende Projekte hat sich Silver Atena in Norddeutschland als zuverlässiger Entwicklungspartner etabliert. Ob Teilentwicklung oder die Entwicklung von Komplettsystemen inkl. Lieferung von Prototypen und Kleinserien, wir finden die richtige Lösung für unsere anspruchsvollen Kunden. In dieser Rolle verantworten Sie mit Hilfe Ihrer umfangreichen fachlichen Erfahrung die gesamte Bandbreite der Projektrealisierung....
wipc3d59
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von wipc3d59 an!   Senden Sie eine Private Message an wipc3d59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wipc3d59
NX11.0.2.7 MP13
NX1899 Test
ECTR 4.6 DSC Software AG
Windows 10
HP Workstation z4
Intel Xeon W-2135 3,7GHz
32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RKW 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hat folgendes funktioniert:
Option Strict Off
Imports System.Collections
Imports NXOpen
Module NXJournal
    Dim theSession As Session = Session.GetSession
    Dim WP As Part = theSession.Parts.Work
    Sub Main()
        ' alle Layer selektierbar
        Dim stateCollection0 As NXOpen.Layer.StateCollection
        stateCollection0 = WP.Layers.GetStates()
        Dim category0 As NXOpen.Layer.Category = CType(WP.LayerCategories.FindObject("ALL"), NXOpen.Layer.Category)
        stateCollection0.SetStateOfCategory(category0, NXOpen.Layer.State.Selectable)
        WP.Layers.SetStates(stateCollection0, False)
        stateCollection0.Dispose()
        Dim objarray0() As DisplayableObject
        Dim objList As ArrayList = New ArrayList
        For ii As Integer = 1 To 256
            Dim objs As NXObject() = WP.Layers.GetAllObjectsOnLayer(ii)
            For Each an_obj As DisplayableObject In objs
                If an_obj.ToString.StartsWith("Face") = False AndAlso an_obj.ToString.StartsWith("Edge") = False Then
                    objList.Add(an_obj)
                End If
            Next
        Next
        objarray0 = objList.ToArray(GetType(DisplayableObject))
        ' alle DisplayableObjects in Liste auf Layer 1
        WP.Layers.MoveDisplayableObjects(1, objarray0)
        ' alle Layer unsichtbar
        Dim stateCollection1 As NXOpen.Layer.StateCollection
        stateCollection1 = WP.Layers.GetStates()
        Dim category1 As NXOpen.Layer.Category = CType(WP.LayerCategories.FindObject("ALL"), NXOpen.Layer.Category)
        stateCollection1.SetStateOfCategory(category1, NXOpen.Layer.State.Hidden)
        WP.Layers.SetStates(stateCollection1, False)
        stateCollection1.Dispose()
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
    End Function
End Module
Allerdings scheinen Flächen und Kanten ebenfalls zu den DisplayableObjects zu gehören. Diese können nicht auf einen Layer verschoben werden.
Die Zeile If an_obj.ToString.StartsWith("Face") = False AndAlso an_obj.ToString.StartsWith("Edge") = False Then scheint mir nicht so elegant.
Vielleicht gibt es hier andere Lösungen. Aber es funzt.
Gruß Thorsten
