Thema: Ansicht einrasten - F8 (2517 mal gelesen)
DabraCAD Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 02.05.2012 Siemens NX 9.0 (ohne Teamcenter)
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, nun habe ich mal wieder ein Problem: Ich möchte in meiner NX Oberfläche einen Button haben, der die Taste F8 quasi ersetzt. Dies sollte nur dazu dienen, dass neue Mitarbeiter diesen Button sofort angezeigt bekommen und nicht erst in der Befehlsdatei danach suchen müssen. Dieser Befehl ist ganz oft sehr nützlich, und ich kenne den auch von SE noch als Button. Ich war schon in folgenden Foren unterwegs, jedoch funktioniert es noch immer nicht: 1) http://paracax.byu.edu/content/create-custom-nx-toolbar-and-menu Könnte es vl so gehen??? Habe diese gesamte Ordnerstruktur und die Dateien alle angelegt. jedoch weiß ich nicht wie ich den Code schreiben muss. In der Vorlage steht "ACTION $UGII_USER_DIR\application\lab7.dll". 2) http://www.nxjournaling.com/?q=content/start-journal-custom-button Einen Button habe ich bereits erzeugt, jedoch weiß ich den Befehlstext nicht Kann mir da jemand weiter helfen? lg Daniel [Diese Nachricht wurde von DabraCAD am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DabraCAD
Hi Daniel, hast Du es mal mit Customizing per Drag&Drop versucht? Das Ergebnis sollte in Deiner mtx-Datei enthalten sein (in diesem Falle sollte das UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW sein). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diese rasche Rückmeldung. Du meinst wsl dass, wie ich es am Screeshot angegeben habe, oder? Diesen Button habe ich herausgezogen. Es öffnet sich das zwar das schwarze Fenster (weiß grad ned wie das heißt^^) Aber es wird nix ausgeführt. [Diese Nachricht wurde von DabraCAD am 16. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DabraCAD am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DabraCAD
Fast richtig Ich meinte allerdings nicht die Erzeugung eines neuen Befehls, sondern die Verwendung des vorhandenen (wie in meinem Screenshot). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Jun. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DabraCAD
Hallo Daniel, mach' Dir ein Mini-Journal, hol' die WorkView und ruf' die entsprechende Methode auf, in etwa so: Session.GetSession.Parts.Work.Views.WorkView.SnapToclosestCannedView() Könnte auch SnapToclosestOrientation o.ä. heißen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also da finde ich leider unter "Ansicht" keinen passenden Befehl der "Ansicht einfangen" oder so ähnlich heißt. Ich habe die Deutsche Version am Computer. Kann es sein dass dieser Befehl nicht drinnen ist? Lg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Das mit dem Journal habe ich noch gar nicht versucht, da ich leider nicht weiß was das genau sein soll. Könntest du mir die Vorgehensweise eventuell genauer erläutern? lg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DabraCAD
erstellt am: 18. Jun. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DabraCAD
Hallo Daniel, wer oder was hält Dich denn davon ab, es einfach mal auszuprobieren ? Nur zu, es beisst und spuckt nicht. Also: Journal aufzeichnen, F8 drücken, Aufzeichnung beenden. Danach ... richtig, Journal ausführen. Und schon dreht sich die Ansicht. Anschliessend kannst Du per Customizing noch einen Knopf dafür einrichten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich glaube dieses Menü gibt es bei "uns" nicht. Ich weiß allerdings nicht wieso. Hast du vl diese Aktion auch vorher irgendwie im Programm angelegt? Den "normal" gibt es diesen Befehl ja nur in Form vom Tastaturbefehl F8?! Wie im Screenshotz angegeben habe ich einige deiner Befehle auch gefunden, in verschiedenen Untermenüs. Ansicht einrasten ist da allerdings nicht dabei.. =( Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Systemingenieur / in der Leit- und Sicherungstechnik (m/w/d) | Der Name PINTSCH steht für Sicherheit und Verfügbarkeit im internationalen Bahnverkehr. Wir sind einer der führenden Anbieter von Systemen, Komponenten und zugehörigen Dienstleistungen im Bereich der sicherheitsrelevanten Eisenbahninfrastruktur. Als mittelständisch geprägtes Unternehmen sind wir bekannt als Entwickler und Hersteller von Ausrüstungen und Dienstleistungen für Bahnübergänge, Stellwerkstechnik, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Pronto451 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 15.09.2011
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DabraCAD
Hallo ich möchte das gleiche erreichen, doch wenn ich das über das Journal mache wie beschrieben, ist die Ausrichtung immer die gleiche, auch wenn ich eine andere Fläche markiert habe. Die Ansicht wird dann nicht senkrecht auf die ausgewählte Fläche ausgerichtet sondern auf die im Journal aufgezeichneten. ------------------ Nix ist besser als NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
