  NX Programmierung
  Open Part File - Dialog in NX Open .net
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Open Part File - Dialog in NX Open .net (7492 mal gelesen)
NXESPRESS
Sehen Sie sich das Profil von NXESPRESS an!   Senden Sie eine Private Message an NXESPRESS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXESPRESS
NX 8.5
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von NXESPRESS am 12. Jun. 2014 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXESPRESS 10 Unities + Antwort hilfreich
In UF_UI könnte was dabei sein.
Gruß, Michael
NXESPRESS
NX 8.5
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mseufert:
Gruß, Michael
Hallo Michael,
genau da habe ich auch als erstes geschaut und auch etwas äußerst vielversprechendes gefunden:
UF_UI_ask_open_part_filename()
"Displays the File-->Open File Selection Dialog."
Leider wirft mir NX einen Fehler bei der Ausführung:
"UF_UI[...] ist nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund der Schutzstufe nicht zugegriffen werden".
Habe aber alles Public...
jo.sch
Sehen Sie sich das Profil von jo.sch an!   Senden Sie eine Private Message an jo.sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo.sch
NX7.5.5.4 MP2
NX8.5.3.3
SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXESPRESS 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal:
Code:
Option Strict Off
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UFUI
Module har_PrintAllDrawings
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim theUFSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim defaultPrinterName As String = ""
Sub Main()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
Dim intResponse As Integer
theUFSession.Ui.AskOpenPartFilename("hallo", False, intResponse)
MsgBox(intResponse)
End Sub
End Module
NXESPRESS
NX 8.5
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jo.sch,
leider wirft die Zeile theUFSession.Ui.AskOpenPartFilename("hallo", False, intResponse)
folgenden Fehler:
NXOpen.NXException: Internal error
  bei NXOpen.UF.UFUi.AskOpenPartFilename(String& file_name, Boolean& unused, Int32& response)
  bei har_PrintAllDrawings.Main() in C:\temp\tcua\NXJournals3020\journal.vb:Zeile 18.
jo.sch
NX7.5.5.4 MP2
NX8.5.3.3
SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXESPRESS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht es (NX8.5)
Vielleicht geht es nicht mit Teamcenter?
NXESPRESS
NX 8.5
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jo.sch:
Das wäre natürlich ultra-bitter, nutze auch NX8.5 ...
versuche es gerade mal ohne TC
NXESPRESS
NX 8.5
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NXESPRESS:
Mist, es ist Tatsache: Liegt an TC
jo.sch
NX7.5.5.4 MP2
NX8.5.3.3
SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXESPRESS 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der API nach "UFUgmgr" und / oder "NXOpen.PDM"
Was passiert denn, wenn du ein journal davon aufzeichnest?
NXESPRESS
NX 8.5
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Journal bietet leider wenig Aufschluss, das habe ich als allererstes versucht:
Code:
'  Menu: File->Open...
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Start")
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "Open Part File Dialog")
theSession.UndoToMark(markId1, Nothing)
theSession.DeleteUndoMark(markId1, Nothing)
'  Menu: Tools->Journal->Stop Recording
Da fehlt doch was... oder habe ich hier einen Knick in der Optik?
In der NXOpen.PDM kann ich leider nichts gutes finden,
jedoch scheint die UFUgmgr nicht ganz verkehrt zu sein.
Es gibt hier einige Wrapper-Methoden für die ask... Methoden, jetzt darfst du 3 mal raten, welche nicht dabei ist. Richtig: Ask_open_part [...]
NXESPRESS
NX 8.5
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe nun fast die komplette Referenz durchforstet, kann nichts finden. Die Journal-Erstellung macht es sich auch extrem einfach, der File-Dialog wird gekonnt ignoriert, stattdessen wird einfach der eingetragene Wert übergeben:
Code:
theSession.Parts.SetNonmasterSeedPartData("@DB/[...]")
Dim basePart1 As BasePart
Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
basePart1 = theSession.Parts.OpenBaseDisplay("@DB/[...]", partLoadStatus1)
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
partLoadStatus1.Dispose()
Zahntechniker (m/w/d) Edelmetall
Für unser innovatives Dentalstudio H&B Dentaltechnik in Duderstadt, Teil des starken Netzwerks der DENTARA GROUP, suchen wir Dich als Zahntechniker (m/w/d) im Bereich Edelmetall. In unserem modernen Labor erwarten Dich spannende Aufgaben rund um die Verarbeitung von Edelmetall sowie der Einsatz modernster CAD/CAM-Technologien. Ob erfahren oder Berufseinsteiger ? auch Jungtechniker sind bei uns herzlich willkommen und werden intensiv eingearbeitet....
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
NX2312 + TC
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXESPRESS 10 Unities + Antwort hilfreich
bei funzt es mit TC 9.
Code:
int _response = 0;
string _filename = string.Empty;
bool _unused = false;
theUFSession.Ui.AskOpenPartFilename(ref _filename, ref _unused, out _response);
MessageBox.Show(_filename);
Wichtig ist in C# ref und out bzw. VB ByRef
Gruß Robert
