Thema: NX Journal aktive Sheet (1041 mal gelesen)
basti4cad Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.05.2014 NX 7.5, NX 8.0, NX 8.5 Catia V5
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammmen, ich habe ein kleines Journal erstellt um unseren Firmeninternen Schriftkopf und Zeichnungsrahmen auf eine blanke Zeichnung zu bringen. Funktioniert alles soweit ganz gut. Ich habe das ganze in 3 Schritte gegliedert. Hier am Beispiel einer A0 Zeichnung.... 1. Zeichnungsformat auf A0 ändern 2. A0 Zeichnungsrahmen importieren und richtig plazieren 3. Schriftfeld importieren und richtig plazieren So jetzt zu dem eigentlichen Problem. Die Punkte 2 und 3 funktionieren immmer, auch wenn ich mehrere Zeichnungsblätter habe. Punkt 1 wird allerdings IMMER auf das erste Zeichnungsblatt angewendet. Liegt natürlich daran das ich in meinem VB nach Sheet001 suche. Wie kann ich ihm sagen das er immer das aktuelle Blatt benutzt? Wahrscheinlich nur eine kleine Änderung des VB aber ich bin ratlos Anbei noch der VB Skript...... Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti4cad
Hallo basti4cad, eigentlich ganz einfach, wenn man das richtige Werkzeug benutzt. In dem Fall heißt das Entwicklerumgebung, die gibt's z.B. bei Microsoft kostenlos zum Download und nennt sich Visual Basic Express. Ohne ist das Schreiben oder auch Ändern eines Journals sehr mühsam. Daher die dringende Empfehlung, ein geeignetes Programm dafür einzusetzen. Texteditoren taugen dazu nur sehr begrenzt. Das Problem, .FindObject("Sheet 001"), hast Du ja schon erkannt. Die Alternative heisst in dem Fall .CurrentDrawingSheet(). Das spuckt VB Express z.B. auf Knopfdruck aus. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti4cad Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
basti4cad Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mseufert Hoffentlich kannst du mir nochmal helfen Brauche das selbe jetzt um ein Attribut immer auf das geöffnete Part zu vergeben mit der Zeile.... attributePropertiesBuilder1 = theSession.AttributeManager.CreateAttributePropertiesBuilder(workPart, objects1, AttributePropertiesBuilder.OperationType.None) ....funktioniert das irgendwie nicht so recht. Kann man das auch so lösen wie oben???
| (Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen in militärische Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden im interdisziplinären ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti4cad
SetAttribute Method (title, value) Namespaces ► NXOpen ► NXObject ► SetAttribute(String, String) workpart.SetAttribute("Titel", "Wert") Das ist die einfachste Möglichkeit. Mit welcher NX Version arbeitest du? Mit den Attributen hat sich in den letzten Versionen einiges getan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
