| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Componente von Linked Body finden (872 mal gelesen)
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hänge gerade an einem vermeintlich einfachen Problem fest. Ich habe eine Body-Geometrie via Block-Styler ausgewählt, die aus einem in einer BG verbauten Teil stammt. Dazu habe ich "assoziative und nicht assoziative Kopie" Im Blocksytsler eingestellt. Im Ergebnis wird mir ein linked-Body erzeugt. Ich würde jedoch gerne wissen, von welcher Komponente der Body kam/kommt, um mit dieser Baugruppen-Koponente weiter arbeiten zu können. Kann mir jemand dabei helfen, wie ich diese Koponente rausfinde? Danke! Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (d/m/w) in der Anwendungstechnik mit dem Schwerpunkt Tiefbau | ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen. Zur Verstärkung unseres Teams in der ACO GmbH suchen wir Sie zum nächstmöglichen Termin an unseren Standorten Büdelsdorf und Aarbergen ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 611 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 12. Mai. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauki2905
Evtl. ist dieses Objekt mit Werten gefüllt: Dim parents2() As Part = displayPart.GetInterpartParents() For Each aParent2 As Part In parents2 ' MsgBox(" Interpart Expression Reference: " & aParent2.FullPath.ToString()) Next ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
