| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Journal Aufruf in C# (1065 mal gelesen)
creischn Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 16 Registriert: 04.03.2014
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, Ich hab mal wieder verrückte Ideen und möchte ein Journal per C# Programm aufrufen. Mit
Code: System.Diagnostics.Process.Start("C:\\...\\run_journal.exe", "C:\\...\\meinJournal.vb");
geht es irgendwie nicht. Mit einer Batch-Datei, die quasi den selben Inhalt hat, funktioniert das. Was mach ich falsch? [Diese Nachricht wurde von creischn am 21. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Mrz. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creischn
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, Entschuldigung, "journal.exe" war nur ein Tippfehler im Post. Ja ist schwierig mehr zu sagen. Ich will innerhalb eines C# Programms ein paar mal ein Journal aufrufen. Das wollte ich eigentlich so machen wie oben gezeigt. Nur wenn es aufgerufen wird, flackert einmal die run_journal.exe auf, als ob man sie händisch durch klicken starten würde, das Journal wird aber nicht ausgeführt. Zweck des Journals ist nur ein Öffnen, Ändern und Speichern einer Part-Datei. Ich hoffe das hilft etwas weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickele die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen.
EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) Friedrichshafen Dein Verantwortungsbereich | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creischn
HI, du musst drauf achten, dass keine Leerzeichen im Pfad sind und dieser auch nicht in Hochkommas steht, wenn es sich um ein c# Journal handelt. So meine ich, dass es bei mir klappt. Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
