  NX Programmierung
  Punkte relativ zum WCS erzeugen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 07.10.2026, eine Veranstaltung am 07.10.2026
Autor Thema:  Punkte relativ zum WCS erzeugen (1219 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Datei in der sich Punktkoordinaten befinden. Diese will ich in NX einlesen und im WCS erzeugen lassen. Ich habe das VB-Beispiel, welches sich in ...\NX75\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\.NET\File2Points befindet, angepasst.
Ergebnis: Punkte werden eingelesen und erzeugt.
ABER leider relativ zum absoluten Koordinatensystem. Ich möchte sie im WCS (welches relativ zum absoluten Koordinatensystem verdreht und verschoben wurde) erzeugen.
Frage: Wie muss ich das Script verändern damit die Punkte relativ zum WCS erzeugt werden?
Auschnitt Quellcode:
Code:
Dim pt As Point3d
Dim delim As Char () = { ","C }
Dim strings As String () = line.Split(delim)
pt.x = Double.Parse(strings(0),provider)
pt.y = Double.Parse(strings(1),provider)
pt.z = Double.Parse(strings(2),provider)
Dim p As Point
p = session.Parts.Work.Points.CreatePoint(pt)
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
wipc3d59
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von wipc3d59 an!   Senden Sie eine Private Message an wipc3d59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wipc3d59
NX11.0.2.7 MP13
NX1899 Test
ECTR 4.6 DSC Software AG
Windows 10
HP Workstation z4
Intel Xeon W-2135 3,7GHz
32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
ich hatte mal das gleiche Problem. Bei mir funktionierts so:
Dim pt As Point3d
Dim ptwcs As Point3d = WCS2Abs(pt)
Dim p As Point
p = session.Parts.Work.Points.CreatePoint(ptwcs)
Function WCS2Abs(ByVal inPt As Point3d) As Point3d
        Dim pt1(2), pt2(2) As Double
        pt1(0) = inPt.X
        pt1(1) = inPt.Y
        pt1(2) = inPt.Z
        ufs.Csys.MapPoint(UFConstants.UF_CSYS_ROOT_WCS_COORDS, pt1, _
            UFConstants.UF_CSYS_ROOT_COORDS, pt2)
        WCS2Abs.X = pt2(0)
        WCS2Abs.Y = pt2(1)
        WCS2Abs.Z = pt2(2)
    End Function
Gruß Thorsten
uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon einmal. ABER....
Die Zeile mit
wird angemeckert. Muss ich da noch irgendwelche Namespaces einbinden? Welche? Ich blick noch nicht durch und weiss nicht wie ich die Info in der NXOpen-Doku finden kann.
(ratloser) uger
wipc3d59
CAD Administrator
NX11.0.2.7 MP13
NX1899 Test
Windows 10
HP Workstation z4
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
versuchs mal mit:
Imports NXOpen.UF
und
        Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
        pt1(0) = inPt.X
        pt1(1) = inPt.Y
        pt1(2) = inPt.Z
        WCS2Abs.X = pt2(0)
        WCS2Abs.Y = pt2(1)
        WCS2Abs.Z = pt2(2)
    End Function
Gruß Thorsten
uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh, jetzt hab ich es gesehen
Code:
Jetzt klappts auch, Danke
uger
[Diese Nachricht wurde von uger am 24. Mrz. 2014 editiert.]
wipc3d59
CAD Administrator
NX11.0.2.7 MP13
NX1899 Test
Windows 10
HP Workstation z4
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
schau noch mal in die letzte Antwort.
In der Function habe ich noch etwas ergänzt:
Gruß Thorsten
uger
NX10
WIN7 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab ich zu spät gesehen, meinen Beitrag dann editiert und dann hast Du mich überholt.
  Klappt aber super, vielen Dank.
uger
