Thema: Aktualisierung nach Ausdruck ändern verzögern (691 mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 7 UG NX 10 (auch Daimler) Visual Basic 2013 Express Programmierung in NX und ProE/Creo
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier mal wieder eine Frage von mir, an der ich bisher gescheitert bin: Ich habe ein Programm geschrieben, in dem nacheinander in mehreren Parts (können auch mehrere hundert sein) 3 Ausdrücke geändert werden. Die Ausdrücke sind von Attributschablonen "gesteuert". Der Aufruf erfolg über den AttributePropertiesBuilder. Dem gebe ich Titel, Einheit, Typ und Wert mit und via attributePropertiesBuilder1.Commit() wird die Änderung dann ausgeführt. (Den Code hänge ich mal per Anhang an) Funktioniert auch alles einwandfrei. Das Problem ist nur, dass das Part bei jedem Durchlaufen aktualisiert wird. Das dauert bei der großen Anzahl von Parts sehr (!) lange. Kann man das auch irgendwie unterbinden und z.B. am Ende manuell aktualisieren? Grüße pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
| Technischer Redakteur im Bereich Service (m/w/d) | Besser zu d&b: als Technischer Redakteur (m/w/d) im Bereich Service. Als Technischer Redakteur (m/w/d) im Bereich Service bei d&b findest du die richtigen Voraussetzungen, um dich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln. Geographisch, weil wir international aufgestellt sind. Fachlich, weil wir uns in der Pro-Audio-Branche den Spitzenplatz erarbeitet haben, die internationalen Standards setzen und unser Wissen und Können gerne mit dir teilen.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, danke, das werde ich mal probieren. Kann ich das nur bei dem ändern der Ausdrücke weglassen oder auch z.B. wenn ich Körper verlinke oder ähnlich, also eigentlich überall, wo ein Builder benutzt wird?! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
