  NX Programmierung
  Zelle aus Excel auslesen ohne Expression
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: Heute
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Zelle aus Excel auslesen ohne Expression (1393 mal gelesen)
Kaichi
Sehen Sie sich das Profil von Kaichi an!   Senden Sie eine Private Message an Kaichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaichi
NX 8.5.2.3
Catia V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Zelle aus einer Excel-Tabelle auslesen.
Der Wert dieser Zelle soll dann in einer Windows Form in eine TextBox geschrieben werden.
Dazu benutze ich momentan folgenden Code, den ich hier im Forum gefunden habe:
Dim xls_name As String = "C:\...\Test.xlsx"
Dim expr_str As String = "undefined" & " = ug_cell_read(""" &xls_name & """,""" & "Tabelle 1" & "!" & "A1" &""")"
Dim expr_object As Expression = workPart.Expressions.CreateExpression("Integer" , expr_str)
Dim cell_value As Integer = expr_object.IntegerValue
TextBox_Test.Text = cell_value
workPart.Expressions.Delete(expr_object)
Soweit funktioniert das ganze einwandfrei.
Allerdings beinhaltet meine Windows Form mehr als 150 dieser TextBox´s.
Durch das ständige erzeugen und wieder löschen der Expressions dauert es ewig bis die Windows Form mit den Werten gefüllt ist.
(Circa 1-2 Sekunden pro TextBox!)
Gibt es eine Möglichkeit das ganze schneller zu machen? Evntl. ohne das ständige erzeugen und löschen von Expressions?
Habe schon einiges ausprobiert, bekomme aber immer die Meldung:
"ug_cell_read ist nicht deklariert ..." sobald ich es außerhalb einer Expression versuche.
Danke und Gruß
Kai
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
es ist noch keine 10 (in Worten: Zehn) Beiträge her, daß nach Excel gefragt wurde. Schon mal danach geschaut ?
Gruß, Michael
Kaichi
NX 8.5.2.3
Catia V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2014 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte danach schon geschaut und die Datei nicht gefunden.
Nun habe ich die Beispiel Datei aber gefunden ... hatte vorher im NX8 (statt NX8.5) Ordner geschaut und dort ist die Beispiel-Datei noch nicht drin.
Habe es nun hinbekommen und es läuft.
Code:
Dim rowData As String
Dim objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Dim objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open (excelFileName, false, true)
rowData = objExcel.Cells(row, 2).Value
objExcel.Quit
Schön wäre nun noch wenn man das Arbeitsblatt also "Tabelle1", "Tabelle2" etc. auswählen kann.
Werde dort am Montag nochmal die Referenzdatenbank bemühen.
Erstmal Danke für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Kaichi am 25. Jan. 2014 editiert.]
Kaichi
NX 8.5.2.3
Catia V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2014 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok habs schon
Code:
rowData = objWorkbook.Worksheets("Tabelle1").Cells(row, 2).Value
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
erstellt am: 27. Jan. 2014 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaichi 10 Unities + Antwort hilfreich
nx_api4920.txt
Hallo Kaichi,
hier poste ich ein Journal zu Deiner Problematik.
Um einen Zugang zu GTAC einzurichten, brauchst Du nicht so viel:
Server-ID, Webkey Access Code ( Log-Datei, Abschnitt
"Licensing Information" ) und eine gültige E-Mail-Adresse
(Firmen-Adresse bevorzugt).
Wladimir
