| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Selektion löschen und ausschalten (1489 mal gelesen)
stefan.walder Mitglied Dipl.-Igenieur (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe über .NET mit C# einen neuen Dialog über die show() Funktion dargestellt. Weiterhin habe ich die Sitzung gesperrt (UnlockAccess()) damit keine anderen Funktionen aufgerufen werden können. Die Selektion von Elementen ist aber weiter möglich für die Anwendung des Dialogs aber wiedersprüchlich. Kann man die Selektion/Preselection vielleicht irgendwie ausschalten bzw. unterbinden? Toll wäre es auch die Selektion zu löschen falls es schon eine gibt. Grüße Stefan Walder
------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.walder
Zitat: Original erstellt von stefan.walder: ich habe über .NET mit C# einen neuen Dialog über die show() Funktion dargestellt.
Hallo Stefan, um was für einen Dialog handelt es sich dabei ? WinForm, BlockStyler, ... Zitat:
Weiterhin habe ich die Sitzung gesperrt (UnlockAccess()) [/B]
Unlock ??? Versuch's mal mit Lock Falls es das nicht war, schau' mal in UF_UI nach, da gibt's Möglichkeiten, um z.B. vorselektierte Objekte zu ermitteln oder Filter zu setzen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt sich dabei um einen Winform Dialog. Sorry aber mit dem Lock/Unlock habe ich mich verschrieben. Locken des UI funktioniert auch. Nur die Pre-Selection kann man nicht locken. Wenn ich einen modalen Dialog mit showdialog() starte kann ich leider das Modell oder die Zeichnung nicht mit der SpaceMaus verschieben und drehen. Das würde ich aber gerne. Ich kenne dann nur die Möglichkeit mit show() das aber zur Folge hat, das die Preselection auch läuft. Grüße Stefan
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.walder
Hallo Stefan, ich kann Dich nur nochmal darauf hinweisen, in UF_UI zu stöbern. Da gibt's z.B. ein DisplayMenu, was eine Selektion unterbindet. Falls dessen Dialog stört, kann man über die Windows API versuchen, ihn zu schliessen oder in den Hintergrund zu schieben. Eine andere Idee wäre, im NX UI z.B. die betreffende Toolbar zu schliessen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe festgestellt das auch eine NXMessageBox zu öffnen ein Weg sein könnte. Das verhalten ist genau so wie ich es haben möchte. Jetzt müsste man das nur noch über die Windows API verstecken und schließen können. Da suche ich mal und melde mich wenn ich etwas gefunden habe. Grüße Stefan
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.walder
| Anzeige.:
