 | Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
Thema: Arbeiten mit mehreren Formularen (1281 mal gelesen)
Andreas NX Mitglied Student
 Beiträge: 27 Registriert: 09.09.2013 CAD: NX 8.0.3.4 VB.Net: Visual Studio 2010 Express
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich habe für mein VB.NET Programm ein Interface erstellt. Dabei arbeite ich mit mehreren Formularen (windows.form Anwendung), allerdings habe ich Probleme bei der Verknüpfung der einzelnen Formulare miteinander. Normalerweise sollte ja der Befehl Code: Form2.show() me.close()
reichen, um das zweite Formular sichtbar zu schalten. Durch Eingabe meines Codes in den JournalEditor kommt hier allerdings die Fehlermeldung: „Der Verweis auf einen nicht freigegebenen Member erfordert einen Objectverweis!“ Wenn ich dann mit Code: dim frm2 as new form2 frm2.show()
arbeite, öffnet sich zwar die Form2. Wenn man dann aber von Form2 nach Form1 zurückgehen will, öffnet sich Form1 erneut. Zusätzlich kann man nicht mit me.hide() arbeiten, da dann alles geschlossen wird. Hat jemand von euch ein Beispiel, in dem mehrere Formulare verwendet werden oder hat eine Idee, wo hier das Problem liegt? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2750 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas NX
Zitat: Original erstellt von Andreas NX: ... oder hat eine Idee, wo hier das Problem liegt?
Hallo Andreas, versuch's mal mit Form.showdialog(). Einige Grundlagen objektorientierter Programmierung (Instanz, ... as new ...) würden bestimmt auch nicht schaden. Hierzu gibt's z.B. ein Tutorial von Daniel Noll, der Verweis darauf ist mehrfach hier im Forum zu finden. Gruß, Michael
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Antwort. Die Einführung von Daniel Noll habe ich sogar schon weitestgehend gelesen. Das Problem ist, dass ich schon allerlei probiert habe, so auch Form.showdialog(). Damit lassen sich zwar die Formen öffnen, aber zwischen den Formen lassen sich keine Bezüge herstellen. Ich habe z.B. auch schon versucht das Formular von Form1 an Form2 zu übergeben mit.... Code: Public form as Form1 Sub SetForm(ByRef frm1 as Form1) Me.form = frm1 End Sub
Dadurch lässt sich dann sowas wie Me.form.show() ausführen. Das funktioniert allerdings auch nur ansatzweise. Mittlerweile habe ich das Problem auch anders gelöst. Ich arbeite jetzt mit TabControl Pages innerhalb einer Form. Ich denke das hat mir viele Nerven erspart. Dennoch würde es mich interessieren, wie andere dies gelöst haben bzw. ob jemand mal das gleiche Problem hatte. Trotzdem aber vielen Dank Michael! Grüße, Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas NX am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas NX
Zitat: Original erstellt von Andreas NX: Damit lassen sich zwar die Formen öffnen, aber zwischen den Formen lassen sich keine Bezüge herstellen.
Hallo Andreas, was für Bezüge meinst Du damit? Willst Du Variablen übergeben? Eine Möglichkeit wäre, die zu öffnende Form mit einer Sub New zu versehen, die Argumente annimmt, z.B.: Code: Public Sub New(ByVal args() as String)
Bei Aufruf der Sub New werden dann die Variablen übergeben: Code: Dim frm as New frmxxx(args) frm.ShowDialog()
Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Objektplaner Ingenieurbau (m/w/d) | WERNER CONSULT ist eine der größten Ziviltechnikergesellschaften Österreichs mit Hauptsitz in Wien und Niederlassungen in Salzburg, Graz, München und Bratislava. Mit über 75 Jahren Erfahrung und rund 200 Mitarbeitenden bieten wir interessante Tätigkeiten in der Planung, Steuerung und Überwachung von internationalen Bauprojekten. Unsere Vision ?Wir bringen Projekte planmäßig zum Erfolg!? motiviert uns jeden Tag.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, ich möchte Variablen übergeben. Was auch mit deinem Hinweis klappt. Vielen Dank! Ich sollte wohl doch nochmal bei den Grundlagen anfangen. Manchmal sind es nur winzige Änderungen, die zum Ziel führen. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
