  NX Programmierung
  Parameter/expression mit Journal erstellen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 17.09.2026
Autor Thema:  Parameter/expression mit Journal erstellen (1846 mal gelesen)
Kaichi
Sehen Sie sich das Profil von Kaichi an!   Senden Sie eine Private Message an Kaichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaichi
NX 8.5.2.3
Catia V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Journal schreiben das folgendes können soll:
Eine InputBox öffnet sich und fragt nach dem Durchmesser.
Ich gebe den Wert für den Durchmesser ein.
NX erstellt einen Parameter (Tools/Expressions) mit dem Namen "Diameter" und dem Wert den ich vorher in der InputBox eingegeben habe.
Momentan habe ich das hier:
Das problem liegt denke ich an der fett und kursiv markierten Stelle.
' NX 8.5.1.3
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
'  Menu: Tools->Expression...
Dim message, title, defaultValue, myValue As String
message = "Dateneingabe"
title = "Durchmesser angeben"
defaultValue = "20"
myValue = InputboX(message, title, defaultValue)
If myValue is "" Then myValue = defaultValue
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Expression")
Dim unit1 As Unit = CType(workPart.UnitCollection.FindObject("MilliMeter"), Unit)
Dim expression1 As Expression
expression1 = workPart.Expressions.CreateWithUnits("diameter=myValue", unit1)
Dim markId2 As Session.UndoMarkId
markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Update Expression Data")
Dim nErrs1 As Integer
nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId2)
theSession.DeleteUndoMark(markId2, "Update Expression Data")
Dim markId3 As Session.UndoMarkId
markId3 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Update Expression Data")
Dim nErrs2 As Integer
nErrs2 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId3)
theSession.DeleteUndoMark(markId3, "Update Expression Data")
'  Menu: Tools->Journal->Stop Recording
End Sub
End Module
setze ich an der fett kursiven Stelle statt diameter=myValue ein diameter=50 ein erstellt er den Parameter aber eben immer mit konstant 50mm
Jemand eine Idee?
PS: Entwicklungsumgebung folgt erst in ein paar Tagen.
Kaichi
NX 8.5.2.3
Catia V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
So wie ich das sehe versucht er einen Parameter zu erstellen der "Diameter" heißt und dessen Formel "myValue" (wortwörtlich) ist.
Da die Einheit in [mm] ist gehts dann nicht da der Wert des Parameters "myValue mm" ist.
Die eigentliche Kernfrage ist also denke ich:
Wie bekomme ich es hin dass nicht "myValue" eingetragen wird sondern der Inhalt der variablen myValue?
[Diese Nachricht wurde von Kaichi am 07. Nov. 2013 editiert.]
Kaichi
NX 8.5.2.3
Catia V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Weg gefunden. Fürs Archiv:
' NX 8.5.1.3
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Dim diameter1 As string = "diameter"
defaultValue = "20"
expression1 = workPart.Expressions.CreateWithUnits(diameter1 & "=" & myValue, unit1)
End Sub
End Module
