  NX Programmierung
  Nutzung Color-Picker unter NX 8.0?
Autor Thema:  Nutzung Color-Picker unter NX 8.0? (915 mal gelesen)
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mal einen RGB_Farbauswähler (RGB-Picker) in einer UI-Block Oberfläche verwendet.
Problem unter NX8.0 ist, dass keine Typisierung des Blocks in der API erfolgt ist (erst in 8.5)
Problem ist jetzt: wie komme ich an die gewählte Farbe? wenn ich den "Value" abfrage, bekomme ich eine Phantasiezahl; im Block-Styler steht folgendes
"R 255 G255 B255", "Integer"
Fragt man sich ja schon, wie die Buchstaben da rein kommen, in den Integer.
hat jemand schonmal dieses Ding verwendet und kann sagen, wie man an die gewählte Farbe kommt? Oder nutze ich gar das falsche Element?
Danke für eure Antworten!
Hauki
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
erstellt am: 08. Nov. 2013 02:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauki2905 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauki,
dieser Block gibt tatsächlich Integer-Wert zurük.
Code:
rGBColorPicker0.GetProperties().GetInteger("Value")
P.S.: Ich gehe davon aus, dass Du mit Block Styler arbeitest...
Wladimir
Hauki2905
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
danke für die Antwort.
Der Code, wie du ihn gepostet hast, wird auch von mir genutzt.
ja, Da kommt ein Integerwert zurück. Aber den kann ich nicht für nutzen, um einem Objekt genau diese Farbe zuzuweisen!?
NX hat ja nur 255 Farben(?), die zurückgegebenen Werte sind aber teilweise >10000.
Hauki
Vertriebsingenieur (m/w/d)
Laser sind in der Industrie überwiegend als Werkzeuge zum Schneiden oder Schweißen bekannt. Was viele nicht wissen: Der Laser ist ? je nach Konfiguration ? auch dazu geeignet, Oberflächen schonend zu reinigen, zu entschichten oder für nachfolgende Beschichtungs- oder Fügeprozesse vorzubehandeln.
Da die Beschichtungen, Verunreinigungen, etc. von Oberflächen aller Art schonend und gezielt abgetragen ...
wladlaw
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauki2905 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauki,
dann braucht Du das Element "ColorPicker". Dies gibt den Nummer von NX-Farbe zurück. Als Rueckgabewert liefert das Element einen Vector, der aus den einzigen Mietglied besteht.
Wenn Du einen Zugang zu GTAC von Siemens hast, könntest Du da mit Sicherheit  ein Beispiel finden.
Wladimir
