  NX Programmierung
  Tabellen Eigenschaften ändern
Autor Thema:  Tabellen Eigenschaften ändern (1376 mal gelesen)
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich bei einer bestehenden Tabelle den Style oder die Eigenschaften ändern? Z.B.: die max. Höhe einer Tabelle ab der die Tabelle umgebrochen wird.
Ich habe es mal so probiert:
  Dim tabeinstellungen As New UFTabnot.SectionPrefs
  ufs.Tabnot.AskSectionPrefs(tabelle, tabeinstellungen)
  tabeinstellungen.max_height = 250.0
  ufs.Tabnot.SetSectionPrefs(tabelle, tabeinstellungen)
das hat aber nicht funktioniert.
Castell
Technical Advisor Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden? Ich habe hier das selbe Problem in NX 10.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
Teamleiter:in (m/w/d) Modellbau in Vollzeit
Das Miniatur Wunderland sucht eine Team-Leitung für den Modellbau.
Das Modellbauteam erstellt gemeinsam mit dem innovativen Technik Team die Miniatur-Landschaften, Städte und Gebäude bis hin zu lebendigen Miniaturszenen. Themen werden gemeinsam umgesetzt, und mit starkem Ausdruck und Liebe zum Detail für unsere Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis geformt.
Wir sind auf der Suche nach einer inspirierenden Führungspersönlichkeit, die ein dynamisches Team von 25 Personen leitet....
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
tolo
NX 11.0
erstellt am: 04. Apr. 2018 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Massimo,
für den Umbruch der Tabelle nutze ich folgende Funktion:
    Public Sub plist_hoehe(ByVal plisthoehe As Double)
        Dim plist(-1), plsect As Tag
        Dim npl, nsect As Integer
        Dim tab As Annotations.Table
        Dim tabsect As Annotations.TableSection = Nothing
        Dim oman As NXObjectManager = sess.GetObjectManager()
        ufs.Plist.AskTags(plist, npl)
        If plist.Length > 0 Then
            tab = CType(oman.GetTaggedObject(plist(0)), Annotations.Table)
            ' Sections aus Table ermitteln
            ufs.Tabnot.AskNmSections(plist(0), nsect)
            For j As Integer = 0 To nsect - 1
                ufs.Tabnot.AskNthSection(plist(0), j, plsect)
                tabsect = CType(oman.GetTaggedObject(plsect), Annotations.TableSection)
            Next
            Dim objects1(0) As NXOpen.DisplayableObject
            objects1(0) = tabsect
            Dim tableEditSettingsBuilder1 As NXOpen.Annotations.TableEditSettingsBuilder
            tableEditSettingsBuilder1 = wp.SettingsManager.CreateTableEditSettingsBuilder(objects1)
            tableEditSettingsBuilder1.TableSection.ApplyToAllSections = True
            Dim editsettingsbuilders1(0) As NXOpen.Drafting.BaseEditSettingsBuilder
            editsettingsbuilders1(0) = tableEditSettingsBuilder1
            wp.SettingsManager.ProcessForMultipleObjectsSettings(editsettingsbuilders1)
            tableEditSettingsBuilder1.TableSection.MaximumHeight = plisthoehe
            Dim nXObject1 As NXOpen.NXObject
            nXObject1 = tableEditSettingsBuilder1.Commit()
            tableEditSettingsBuilder1.Destroy()
        End If
    End Sub
Zum Thema Style der Tabelle gibt es mehrere Ansätze.
Siehe hierzu den Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/001243.shtml
Herzliche Grüße
Tolo
