| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Edge Parameter auslesen (823 mal gelesen)
Haggi84 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.09.2013
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de Gemeinde, ich arbeite mit der NXOpen C++ API und bin auf der Suche nach einer Möglichkeit von Kanten (Edges), je nach deren Ausprägung, genaue Parameter herauszufinden. Bei gebogenen Kanten könne dies z.B. Radius oder Winkel sein. In der grafischen Oberfläche kann man, sofern man eine Kante angewählt hat, sich im Informationsfeld diese auch direkt ausgeben lassen. Gibt es eine Möglichkeit über die API auf diese Informationen zuzugreifen? Im "Edge" Objekt von NXOpen kann man leider nur auf Parameter wie die "Länge" oder Anfangs und Endpunkt zugreifen.. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleitung Elektrotechnik (m/w/d) | Als Teil der Zentralen Verwaltung der Technischen Universität München (TUM) sorgt die Zentralabteilung 4 ? Immobilien an allen Standorten der TUM dafür, den Wissenschaftler/ Wissenschaftlerinnen und Studierenden aus aller Welt die bestmögliche Infrastruktur für Forschung und Lehre bereitzustellen, zu erhalten und an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Zur Ergänzung unseres ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haggi84
HI, der Namespace uf_eval sollte hier alles für die bereithalten. Dazu ist es jedoch nötig, je nach Typ der Edge in das entsprechende Format umzuwandeln(spline, line, arc...) Aus den Objekten kannst du dann die entsprechenden Infos raussuchen. Wie gesagt, in den userfunctions gibt es alle Möglichkeiten diesbezüglich. Grüße Hauki
| Anzeige.:
