Thema: Verweise hinzufügen funzt nicht (898 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 noch NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh grad ziemlich auf dem Schlauch. Bei uns wird demnächst NX8.5 mit WIN7-64bit eingeführt und nun will ich meine Anwenderprogramme von NX6.0 nach NX8.5 portieren. Wenn ich zu einem Project einen Verweis auf die neue NXOpen.dll hinzufüge, funktioniert das nicht. Es gibt keine Einträge bei Laufzeitversion, Pfad und Version. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Nachtrag: Ich arbeite mit Visual Studio 2008 Prof. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Zitat: Original erstellt von RobertM: ... Ich arbeite mit Visual Studio 2008 Prof. ...
Das ist Dein Problem. Ab NX8 wird .NET 4 benötigt, das gibt's in VS2008 nicht. Du brauchst VS2010. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Zitat: Original erstellt von RobertM: ... Meinst du es macht Sinn erstmal mit VS2012 Express zu arbeiten?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000912.shtml Sollte einen Versuch wert sein ... PS: Jetzt ein VS2010SP1 anzuschaffen ist ein Abenteuer für sich ... ist aber zu schaffen. PS1: Falls du VS in english betreiben willst musst du von vorneherein darauf schauen - ein deutsches VS kannst du nicht auf english umstellen ( nur wenns ein richtiges MultiLang VS ist ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich werd erstmal die 90 Tage Testversion runterladen. Das hilft mir erst mal weiter. Werd den Chef schon überzeugen können, dass er noch a paar Euro auspacken muss. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo zusammen, "alte" Programme laufen nach meiner Erfahrung mit wenigen Ausnahmen auch mit NX >= 8. Daher ist zu überlegen, ob sich der Aufwand, alles umzustellen, überhaupt lohnt. Für neue Programme oder falls ein bestehendes Programm überarbeitet wird, ist .NET 4 sicher die richtige Wahl. Andernfalls ist die generelle Umstellung eher unnötige Arbeit. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) für medizinische Instrumente und Endoskope | Wir sind ein innovatives, weltweit agierendes Medizintechnik-Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Tradition und außergewöhnlichem Know-how in der medizinischen und technischen Endoskopie. In enger Zusammenarbeit mit der medizinischen Wissenschaft entstehen immer neue Produktideen für neue Applikationen. Moderne Fertigungstechnologien und weltweit über 1700 ... | Anzeige ansehen | Medizintechnik |
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 03. Sep. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
