  NX Programmierung
  Applikation ohne Remote parallel laufen lassen
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Applikation ohne Remote parallel laufen lassen (1139 mal gelesen)
romanoir2005
Sehen Sie sich das Profil von romanoir2005 an!   Senden Sie eine Private Message an romanoir2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanoir2005
erstellt am: 25. Jul. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich möchte Euch um eine Einschätzung einer Lösung bitten:
Ziel ist eine Anwendung zu erstellen, die vollkommen eigenständig neben NX nebenherläuft (mit eigener GUI) und parallel zum interaktiven User auf NX zugreifen kann.
Bei meiner bisherigen Web-recherche bin ich seither immer als einzige Lösung auf den "Remote" Zugriff und das entsprechende Client-Server Beispiel verwiesen worden.
Daher nun mal eine Blöde Frage: Was spräche denn gegen einen eigenen Thread (analog wie es auch die Server-Apllikation aus o.g. Beispiel macht) der nebenher weiterläuft.
Etwa so:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports System.Threading
Module Module1
    Sub Main()              'hier wird der Thread gestarted, nach Verlassen der Sub hat der User wieder die Kontrolle
        MsgBox("enter main")
        Dim serverThread As New Thread(New ThreadStart(AddressOf mythread))
        serverThread.Start()
        MsgBox("exit main")
    End Sub
    Public Sub mythread()   'Hier laeuft nun parallel die eigene Anwendung
        Dim f As New Form1
        f.ShowDialog()
        MsgBox("Ende paralleler Thread")
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        GetUnloadOption = NXOpen.Session.LibraryUnloadOption.Explicitly    'wichtig, damit nach ende von main nicht alles wieder rausfliegt
    End Function
End Module
Solange ich die .dll nicht wieder explizit entferne läuft mein Programm jetzt parallel zu NX. Wichtig ist nur, daß man die Gui (hier windows.forms) als modalen Dialog startet.
Was ich nun gerne von Euch wissen möchte: hat diese Vorgehensweise denn irgendeinen gravierenden Nachteil gegenüber Remote den ich so auf Anhieb nicht erkenne, oder warum machen das sonst alle über das Client-Server Prinzip?
Vielen Dank & viele Grüße,
r.
Was
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Jul. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romanoir2005:
..., oder warum machen das sonst alle über das Client-Server Prinzip?
Hallo romanoir2005,
wer ist "alle" ?
Remote- Anwendungen sind m.E. ein Sonderfall. Wenn Du eine Winform parallel zu NX laufen lassen willst, ist die einfachste Lösung, die Form über frm.Show(), also nichtmodal zu starten.
Einziges Problem: Der User
Da das UI von NX jetzt völlig offen ist, kann's durch "wildes Klicken" leicht zu Abstürzen kommen.
Gruß, Michael
Vermessungsingenieur/ in für den vermessungstechnischen Außendienst
Nebel & Partner - Vermessung und Geoinformationen
... bietet seinen Kunden von vier Standorten aus sämtliche Leistungen
  • der klassischen Ingenieurvermessung
  • der kinematischen Verfahren des Airborne- und Mobile-Laserscanning
  • der Dokumentation und Berechnung von Hochspannungsfreileitungen
  • und der Immobilienwertermittlung.
Mit rd....
romanoir2005
erstellt am: 25. Jul. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja Du hast recht, mit einem nichtmodalen Dialog geht es sogar noch einfacher. Das wichtigste ist wohl die unloadOption niemals auf "AtTermination" zu setzen, sonst ist die App gleich wieder weg.
Das mit dem "alle" war dann wohl eine vorschnelle Interpretation meiner bisherigen Web-recherche zu dem Thema.
Jedenfalls Danke für die Hilfe.
Viele Grüße,
r.
