| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Macro für Check out (1692 mal gelesen)
Mihahne Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2013
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu im Programierbereich und bräuchte mal Unterstützung bei einem Macro welches ich aufgezeichnet habe, über den Macro record befehl. Was habe ich vor: Ich würde geren per macro meine gesamte geöffnete Baugruppe aus Teamcenter ausckecken lassen. Leider schreibt mir der Macro recorder das MAcro nur für die eine baugruppe in der ich das Macro aufnehme. im anhang befindet was ich von NX bekomme. Natürlich als .txt anstatt .macro Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. mfg Mihahne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Jul. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mihahne
In einem Makro stehen m.W. immer fixe ID's für die angesprochenen Objekte. Wenn Du dabei bleiben willst, müssen diese ID's eben geändert werden. Von Hand macht das i.d.R. wenig Sinn, daher brauchst Du ohnehin ein Programm, das mehr kann als ein Makro. Daher die Empfehlung, es mal mit einem Journal zu versuchen. Da stehen zwar nach dem Aufzeichnen auch fixe Namen etc. drin, die lassen sich aber durch "anständige" Variablen ersetzen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mihahne
Mit Macro wird das nicht gehen. Musst du mindestens mittels Journal machen, aber auschecken wird nicht aufgezeichnet ... Es gibt ein NXOpen.PDM.Checkout() das könnte man auf die Baugruppenstruktur loslassen ( vorher Check Privileges ... ). Ich würde als erstes die Sinnhaftigkeit dieser Aktion hinterfragen. Und dann auch mitbedenken wie die CHeckIn/CheckOut Policies in den CustomerDefaults gesetzt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Reinraumtechnik (m/w/d) | Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2013 NX 7.5.5.4 MP2, Rechner: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @2.00GHz 2.00 GHz (2procecessors), 24GB RAM, Windows 7 64bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Jul. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsuammen, Also Makro kann ich abhacken , danke für die Info dann muss ich mich nicht mehr länger an der Idee festbeissen. Mit Journal gehts also auch irgendwie und das mit NX open, ist das programm von dem gesprochen wird schon dabei oder ist das ein selbst geschriebenes?? Leider kann ich noch nicht wirklich programmieren, deshalb ja auch das Makro, weil einfach gewesen wäre. Journal muss ich mir erst mal ansehen und was es mit NX open auf sich hat muss ich auch noch durchschauen. Bzgl der Frage wegen check in check out, es spart einfach zeit wenn man nicht select assembly und Check local only drücken muss, bzw. vergessen es viele bei uns und dadurch kommt es zu komplikationen. Aber egal, danke für die Infos, werd mal sehn wo das hinführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
