Thema: relative Koordinaten (2620 mal gelesen)
lodhur Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.05.2013 Siemens NX 8.0 SolidWorks 2013 Creo 2.0
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich habe vor ein Programm zu schreiben, was ein NX Bauteil ins VR- System überträgt. Dazu brauche ich auch die Lage- und Orientierungsinformationen, kurz die Transformationskoordinaten. Die absoluten Koordinaten erhalte ich mit: Code: Component.GetPosition(out position, out orientation)
Ich benötige darüber hinaus noch die relativen Koordinaten. Theoretisch sollte es möglich sein, die Inverse der absoluten Elterntransformationsmatrix zu bilden und mit der eigenen absoluten Transformationsmatrix zu multiplizieren. Gibt es dazu eine vorgefertigte mathematische Funktion zur Bildung der Inversen oder muss ich die mir selbst zusammenstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lodhur
Hallo lodhur, füll' mal Dein Profil aus: NX-Version etc... Zitat: Original erstellt von lodhur:
Relativ zu was oder wem ?? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lodhur Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast Recht, die Version ist wichtig. Sollte jetzt im Profil stehen, dass ich NX 8.0 habe. Wenn die Lage und Orientierungskoordinaten mit dem folgenden Befehl ausgelesen werden, dann beziehen sie sich auf das absolute Koordinatensystem der geöffneten Baugruppe. Code: Component.GetPosition(out position, out orientation)
Treten jetzt aber mehrere Ebenen im Strukturbaum auf, benötige ich die Koordinaten zu den jeweiligen Elternkomponenten. Auch relative Koordinaten genannt. Kurzes Beispiel: Die vorhandene Baugruppe besteht aus 3 Ebenen. 1. Ebene: Wurzelkomponente (Baugruppe 1) 2. Ebene: Komponente (Baugruppe 2) 3. Ebene: Komponente (Part) Lese ich jetzt die Koordinaten wie oben genannt bei dem Part aus, so erhalte ich die Koordinaten vom Part bezogen auf die Wurzelkomponente. Auch als absolute Koordinaten bezeichnet. Ich benötige jedoch die Koordinaten von dem Part bezogen auf die Baugruppe 2, die relativen Koordinaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lodhur
Die Antwort hast Du schon fast selbst gegeben: Zitat: beziehen sie sich auf das absolute Koordinatensystem der geöffneten Baugruppe
Also: Die passende Komponente öffnen und mit Component.GetPosition abfragen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lodhur Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dass habe ich mir auch gedacht, nur haben wir ziemlich große Baugruppen und das würde die Zeit des Auslesen wohl ganz schön in die Höhe treiben. Zudem hat SolidWorks eine API- Methode implementiert um die Inverse einer Matrix genau zu dem Zweck zu bestimmen. Leider konnte ich es bei NX (noch) nicht finden.
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Bereich Sanitär, Heizung-, Kälte- und Klimatechnik | Seit 75 Jahren ist ROTHENBERGER einer der weltweit führenden Hersteller für innovative, technologisch anspruchsvolle Rohrwerkzeuge und Rohrbearbeitungsmaschinen in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Gas- und Umwelttechnik. Mit mehr als 6.000 Produkten ?Made by ROTHENBERGER? ist ein Vollsortiment für den professionellen Anwender im Angebot. Dabei versteht sich ROTHENBERGER als Partner des Fachhandels für den Handwerker und für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lodhur
Sample NX Open .NET Visual Basic program : report component positions https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=GetPosition&dt=nx-api&file_type=text&i=nx_api4085&k=5&o=0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
