  NX Programmierung
  Ausdruck lesen von Formelement
Autor Thema:  Ausdruck lesen von Formelement (1091 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ist es möglich, einen bestimmten ausdruck in einem formelement
zu lesen, dies kann jedoch jedesmal ein anderer wert,
eines immer anderen formelemenetes sein.
die selektion ist da mein grosses problem!
ich möchte einmal ein durchmesser einer bohrung lesen...
beim nächsten mal zb. die tiefe einer extrusion...
und nooh ein andermal die länge einer linie in einer skizze...
gibt es da etwas, oder habt ihr zumindest lösungsansätze,
vielen dank im voraus
gruss urs
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 17. Mrz. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sirus,
klar kannst du jeden Ausdruck greifen, letztendlich genauso wie Attribute. Es kommt halt immer drauf an was du erreichen willst.
Einfach nur eine Liste aller Ausdrücke?
Sirus
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo master001
nein, eben wie beschrieben einen speziellen ausdruck:
stell dir vor, du musst bei einer bohrung den durchmesser "lesen".
wie ist also der weg zum ausdruck der bohrung, ohne das ich den
namen des ausdruckes kenne, und das per selektion?
das wäre meine frage.
gruss urs
master001
Projektingenieur
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du sowas?
Dim wpexp As Expression
wpexp = prototype.Expressions.FindObject("p0")
Sirus
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..nein, ich weiss ja nicht, das das ding "p0" heisst!
gruss urs
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
Siemens NX
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
features_cs.txt
Hallo Sirus,
es ist nicht so schwer. Mann muss eine Eigenschaft vom Expression analysieren: exp.GetDescriptor()
Wladimir
Sirus
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Wladimir
was macht das ding genau?
gibt es das auch in vb.net?
gruss urs
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es listet alle Features, deren Typ sowie aller dazugehörenden Ausdrücke plus einer Beschreibung um welche "Art" Ausdruck am Feature es sich dabei handelt.
Probiers einfach aus ...
Genau das was du willst .... du musst nur mehr deine Zuordnung Feature --> Der Ausdruck der für mich wichtig ist hinzufügen / einbringen.
Sirus
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
vielen dank für eure beiträge, dies ist jedoch ein listing aller werte.
was ich jedoch suche, ist nur an einen einzigen ausdruck zu gelangen
(den ich ja noch nicht kenne), über eine art selektion von eben irgendwie
feature -> ausdruck: dieser will ich dann im vb.net weiter bearbeiten.
gruss urs
[Diese Nachricht wurde von Sirus am 20. Mrz. 2013 editiert.]
Werkstudent (w/m/d) Architektur/ Innenarchitektur
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenArchitektur
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sirus:
..., dies ist jedoch ein listing aller werte. ....
Nein, das ist mehr & eine gute Basis für dein Programm.
Es liefert z.B. für eine Bohrung:
Feature 2
Type:   NXOpen.Features.Hole
Expressions:
Descriptor  : Positioning Dimension Parallel Distance Set To Zero;
Descriptor  : Diameter;
D.h. eine Bohrung ist ein Feature vom Typ NXOpen.Features.Hole
will ich den Durchmesser greifen, muss ich den Name der Expression(s) dieses Features suchen, deren Descriptor Diameter ist, in dem Fall ist das dann "p9".
Dein Programm muss natürlich einen Algorithmus kennen, welche Expressions bei welchem Feature "von Interesse" sind, oder auch gleich alle in einem Dialogfenster präsentieren ( aber dann kann man ja eh gleich bei selektiertem Feature STRG <E> drücken, dann hat man das gratis ).
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 20. Mrz. 2013 editiert.]
