Thema: Auf Export-Prozess warten (1790 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 noch NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist nicht klar ob ich mit meiner nächsten Frage in diesem Forum überhaupt richtig bin. Vielleicht kann mir aber trotzdem jemand einen Tipp geben. Bis jetzt habe ich mit eurer Hilfe folgende Aufgabe gelöst: Eine Liste mit Artikelnummer abarbeiten und von jedem Model ein Iges-File aus TC exportieren. Nach dem Befehl: „igesCreator1.Commit();“ wird ein Prozess erzeugt und meine Anwendung läuft weiter zum nächsten Teil. Bis jetzt ist alles gut. Da meine Aufgabenliste schon mal 100 und mehr Artikelnr. umfassen kann läuft irgendwann mein System über (Auslagerungdatei irgendwo bei 7GB mit XP32Bit). Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit zu warten bis der Export-Prozess abgeschlossen ist bevor der nächste Export startet?
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Die Klasse System.Diagnostics ist dein Freund. Der Commit Befehl löst ja mehr oder weniger eine Batch Datei im Hintergrund aus. Entweder du Startest die Batch selber und übergibtst die Parameter...oder die hängst dich mit der oben genannten Klasse an den Prozess ran und überprüfst wann er beendet wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
How do I execute the translators from a command line? The command line interface allows you to translate files without using the interactive menus. You can get to the command line prompt with the following steps: * Ensure that your NX environment variables are properly set up. This includes UGII_BASE_DIR and UGII_ROOT_DIR. * Set your PATH variable should include UGII_ROOT_DIR. * Execute the appropriate script to initiate the translator. Note that if no parameters are passed to the script, the user interface will automatically start. Generally, you want to pass the name of the file to be translated. The output file name is the same as the input file name, except with the appropriate file extension. * $%UGII_BASE_DIR%/step203ug/step203ug.cmd <input_file> * $%UGII_BASE_DIR%/step214ug/step214ug.cmd <input_file> * $%UGII_BASE_DIR%/iges/iges.cmd <input_file> * $%UGII_BASE_DIR%/dxfdwg/dxfdwg.cmd <input_file> Options: d = Settings file name o = Output File Name l = Processing Log File Name Note: The input file name must be the first parameter given on the command line.
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Moin Robert, ich hab das ganze andersrum ... also Parasolids nach PRT. Vielleicht etwas umständlich, aber es klappt ... ich importiere jedes Teil und schließe es im Anschluss wieder, darüber lasse ich eine Schleife laufen und so läuft mein Speicher nicht voll. Viele Grüße Patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, du bist mein Held. Unites sind unterwegs. Ich führe den Aufruf von iges.cmd als Process mit Process.WaitForExit aus meinem externen Programm aus. Das Programm einfach am Feierabend starten und gut is. Danke. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX7.5.5.4 MP2 NX8.5.3.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Es gibt übrigens ab NX8.0 die Möglichkeit von NX aus zu warten bis der Import/Export fertig ist, und dann erst weiter zu machen. Man muss einfach beim DEXBuilder die Eigenschaft "ProcessHoldFlag" auf true setzen. Die anderen Exportklassen bauen alle auf den DEXBuilder auf: DxfdwgCreator DxfdwgImporter IgesCreator IgesImporter NXTo2dCreator Step203Creator Step203Importer Step214Creator Step214Importer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als Techniker:in Elektrotechnik, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MihailD Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 7 Registriert: 07.09.2011 NXOpen C++ für NX 6.0-8.0; VS2008-2010
erstellt am: 05. Feb. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
