 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen |
 | Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Parasolid einer Baugruppe (3633 mal gelesen)
didie Mitglied NX Admin
 Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004 win 10 NX1953
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte per NXopen.net Parasolid Daten einer Baugruppe auslesen. Ich habe nun das Problem, dass ich nicht weiss wie ich der Funktion ufs.Ps.ExportData alle Body Tags der Baugruppe zuführen ohne kann. displayPart.Bodies.ToArray() beinnhaltet nur die Bodys des Root Parts Weiss jemand wie man so was macht? Code:
public static void Main() { Session sess = Session.GetSession(); Part wp = sess.Parts.Work; Part displayPart = sess.Parts.Display; NXOpen.Tag[] tagList; UFSession ufs = UFSession.GetUFSession(); var displayedBodys = displayPart.Bodies.ToArray(); tagList = new NXOpen.Tag[displayedBodys.Length]; int count = 0; foreach (Body displayedBody in displayedBodys) { tagList[count] = displayedBody.Tag; count++; } string filename = @"D:\test\test.x_t"; if (File.Exists(filename)) { File.Delete(filename); } ufs.Ps.ExportData(tagList, filename); }
Gruß didie
jo.sch Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX7.5.5.4 MP2 NX8.5.3.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didie
Hallo, versuche es mal so ähnlich:
Code: Private Sub cycle_components( tmpComp1 As Component ) Dim child As Component = Nothing For Each child In tmpComp1.GetChildren() Try ' hier muss man dann von der Komponente auf das Part zugreifen und dann auf alle bodies und dann am besten alle in ein Array Catch End Try cycle_components(child) Next End Sub
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jo.sch So jetzt habe ich mal alle Componenten durchlaufen und die Bodys in ein Tag Array geschrieben. Jetzt werden alle Bodys in meinen Parasolid geschrieben. Aber Mehrfach verbaute Parts erscheinen nur einmal und die Pasitionierung der Komponenten ist auch nicht so wie ein meiner NX Baugruppe. Der Nullpunkt im Parasolid bezieht sich auf das jeweilige WCS aus dem Part von dem der Body stammt. Es liegen also im Parasolid alle Körper übereinander. Es muss also noch irgenwie dafür gesorgt werden dass meine Baugruppen Situation berücksichtigt wird. Ich weiss aber nicht wie.
Code:
foreach (Component child in wp.ComponentAssembly.RootComponent.GetChildren()) { PartLoadStatus partLoadStatus; sess.Parts.SetWorkComponent(child, out partLoadStatus); wp = sess.Parts.Work; foreach (var body in wp.Bodies.ToArray()) { Array.Resize(ref tagList, count + 1); tagList[count] = body.Tag; count++; } } ufs.Ps.ExportData(tagList, @"D:\test\test1.x_t");
Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didie
Hallo, könnte das damit zusammenhängen, dass du das work part "umschaltest"? Als Stichwort würde mir hier noch einfallen, dass man darauf achten sollte, ob man den "prototype" oder die "occurence" in die Liste packt. "prototype" ist dann der Body *im* Part und "occurence" ist die jeweilige Representation im Assy. Ich sehe auch gerade, dass du innerhalb der for..each Schleife die Collection änderst (du weist "wp" jedes mal etwas anderes zu). Geht das überhaupt? Dann müsste er doch nicht alle erwischen oder? Immer nur jeweils einen... Meine Schleife geht rekursiv über alle Ebenen. Macht deine Schleife dasselbe? schau da noch einmal nach (ist von mir jetzt alles blind und nicht getestet...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan027 Mitglied CAM-Programmierer
 Beiträge: 18 Registriert: 05.09.2011 NX8.5 VB.NET 2008
erstellt am: 24. Jul. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didie
Hallo Didie, ich bin auf diesen Thread gestoßen, da ich gerade die gleiche vor habe. Ich bin jetzt auch soweit, dass es mir Teile der Baugruppe zwar speichert, aber alle liegen aufeinander und kommen nur einmal vor. Ich komme mit dem "FindOccurrence" nich klar. Ich weiß nicht wie ich es einsetzen muss damit es was findet. Über etwas Hilfestellung würde ich mich freuen. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didie
Hallo Stefan, in der net-ref unter UF_ASSEM gibt's ein Beispiel, das diese Zusammenhänge in einer Baugruppe erläutert. Vermutlich hast Du die Einzelteile ermittelt und dann exportiert. Daher geht die Positionierung in der BG verloren. Um die Teile entsprechend ihrer Lage in der BG zu exportieren, müssen deren "Occurences" ermittelt und exportiert werden. FindOccurence dient dazu, diese Exemplare zu finden. Schau' Dir mal das Beipiel an, dann wird's bestimmt klar. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Konstruktionsingenieur (m/w/d) im Bereich Flugkörper | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Aug. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didie
