 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: NX-Fehler nach DoUpdate (4493 mal gelesen)
RobertM Mitglied
 Beiträge: 225 Registriert: 03.12.2008 NX2312 + TC
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine „Expressions“ ändere um ein Modell zu verändern, kann es schon mal passieren, dass die Skizze fehlerhaft ist und das Modell nicht mehr erstellt werden kann. Nach Code: int nErrs1; Session.UndoMarkId markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "test"); nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId2);
bekomme ich eine Fehlermeldung lt. Anhang 4x hintereinander. Danach springt das Programm direkt in den catch-Block und gibt folgende Exception aus: NXOpen.NXException: Update undo happened. bei NXOpen.Update.DoUpdate(UndoMarkId undoMark) Hier kann ich "nErrs1" auch nicht mehr auswerten, weil die Variable nicht mehr bekannt ist. Hat jemand eine Idee was diese Meldung bedeutet? Kennt überhaupt jemand diese Meldung oder gibt es die nur bei uns. Vielleicht auf Grund einer falschen Installation, falsch oder nicht gesetzter Umgebungsvariable, Zugriffsrechte …? Sie kommt bei der täglichen Arbeit des Öfteren und niemand weiß wirklich etwas damit anzufangen. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von RobertM am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maik.m Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2013 NX 8.5.1.3, C#, MSVS2010, Win7 64.
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
Bin über diese Frage gestolpert und wundere mich, dass gar keine Antwort existiert. Aus dem Aufruf ...DoUpdate kommt eine NXOpen.NXException mit dem vielsagenden Hinweis "Update undo happened." geflogen. Mit dem Debugger kann man dann zwar in die ErrorList schauen, aber auch dort gibt es nur den nutzlosen Hinweis "Update undo happened.". In meinem Log finde ich keinen Hinweis auf die Ursache. @RobertM: Wie hast du es gelöst? @others: Wie grenzt ihr einen solchen Fehler ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wladlaw Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 11.01.2012
erstellt am: 13. Dez. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
maik.m Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
Hi Wladimir, danke für deinen Vorschlag. Mag sein, dass ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe – inwiefern hat die verlinkte Diskussion einen Bezug zu NX und seinen Update-Mechanismus? Gruß M.
RobertM Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo maik.m Inzwischen arbeite ich mit NX8.5 und da kommt die Meldung in Deutsch:
Code:
NXOpen.NXException: Aktualisierung wurde rückgängig gemacht. bei NXOpen.Update.DoUpdate(UndoMarkId undoMark)
Und jetzt verstehe ich sie auch. Mangels meiner Englischkenntnisse habe ich die Meldung bis jetzt einfach falsch übersetzt. Der Auslöser für den Fehler ist eine falsche Expression. Die Geometrie kann nicht erzeugt werden. Z.B. Selbstdurchdringung oder Schnittfläche liegt außerhalb des Körpers. Da reagiert das System richtig darauf und macht die Aktualisierung rückgängig. Du musst in deinem Programm einfach entsprechend darauf reagieren.
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
Hallo Maik, die Fehlermeldung, die auf der Abbildung (Anhang von Robert) dargestellt ist, hat auch mit NX nichts zu tun. Es geht um eine Exception. Hier könnte man nur vermuten, da NX-Exceptionsmechanismus von Windows-Exceptionsmechanismus geerbt ist. ------------------ Gruß Wladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wladimir, ich verstehe deinen Beitrag nicht. Die Meldung kommt eindeutig von NX. Mit Exeption ist ein Ausdruck gemeint. Und wenn der nun einmal einen falschen Wert hat, kann eben die Geometrie nicht richtig erzeugt werden. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertM
Hallo Robert, ist klar, dass Exception wurde in NX ausgelöst, aber behandelt wurde von Windows. Schau mal Fenster-Titelleiste. Da steht, dass diese Mitteilung von Windows ist. Dann habe ich diese Mitteilung einfach mit Suchmaschine gesucht und diese Diskussion gefunden. Ob es in dieser Situation hilft, habe ich keinen Ahnung. Deswegen schrieb ich "vielleicht ...". ------------------ Gruß Wladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
