Thema: ID Symbol erzeugen (2308 mal gelesen)
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 NX11.0.2.7 MP13 NX1899 Test ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines VB Programm geschrieben, mit dem ich ID Symbole mit Zusatztext erzeuge. Das klappt auch soweit. Das einzige was mir noch nicht gefällt ist, das ich nach dem Erzeugen des Ursprungs das ID Symbol nicht am Cursor habe. Erst nach dem Setzen des zweiten Punktes ist das Symbol zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hallo Thorsten, es werden immer 2 Punkte abgefragt, wenn diese beiden Punkte identisch sind, dann war's das schon. Wenn sie einen Abstand zueinander haben, dann definiert dieser Abstand eine Lücke in einer Masshilfslinie oder einer Schraffurlinie, d.h., ein Symbol kann auch nur aus der Angabe dieser 2 Punkte bestehen (ohne ein Objekt dazu!), dann hat man Lücken definiert, in NX gibt es bereits ein paar "GAP's" deren Größe=Bezeichnung basiert aber auf Inch-Angaben. Wir haben uns Lücken in mm definiert (1 mm, 3 mm, 5 mm ... 100 mm). man kann dazu bei überkreuzenden Massen die Masslinien unterbrechen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich meine ID-Symbole (siehe Anhang). Ich möchte das nach dem Absetzen des Ursprungs das ID-Symbol am Cursor hängt. Genau wie bei der Original UG-Funktion. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hallo Thorsten, ja, da habe ich zu schnell drüber gelesen, SORRY! Mit VB habe ich leider wenig Erfahrung und meine Programmier-Kollegen sind alle ausser Haus. Vielleicht mischt sich der Michael ein ? Übrigens: Deinen Wunsch gibt es schon lange und ich weiß, dass das mit GRIP nicht zu machen war ... aber in VB sollte das klappen ... sagt mein Bauch. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Vielleicht mischt sich der Michael ein ?
Eien fertige Lösung hab' ich auch nicht im Ärmel ... Ohne die benutzte Funktion bzw. das Programm zu kennen, kann man ohnehin nur Vermutungen anstellen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wladlaw Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.01.2012
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hallo Thorsten, im Archiv findest Du ein Programm, das Du als Journal ausführen kann(Alt+F8). Entspricht es Deine Vorstellung? ------------------ Gruß Wladimir [Diese Nachricht wurde von wladlaw am 10. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wladlaw am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hallo Thorsten, wie oben schon geschrieben, hab' ich keinem Tip. Das Thema muß genauer untersucht werden. Und das wiederum kostet Zeit, in nicht unerheblichem Umfang. Daneben sagt mein Bauchgefühl, daß es nicht so gehen wird, wie Du es gerne hättest. Sollte es Dir bzw. Deinem Chef dennoch den Aufwand wert sein, dann melde Dich per PM. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hallo zusammen, mit ein wenig "um die Ecke denken" gibt's doch einen Lösungsansatz: Das ID Symbol erstmal vergessen. Temporär angezeigte Elemente (Punkt, Linie, Kreis und/oder Text) zur Darstellung verwenden. Diese Grafik dynamisch an der Cursorposition platzieren. Nach Beenden der Mausbewegung deren Position zur Erzeugung des ID Symbols verwenden. Was sich zunächst etwas kompliziert anhört, ist letztendlich gar nicht so schwierig. Wie so oft, wenn man weis, wie's geht. Das Beispiel im Anhang ist mit kleinen Änderungen auf der Support- Seite von Siemens zu finden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Landtechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Entwicklungsingenieur:in im Maschinenbau für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
