Thema: Batchmode: Macro per Journal öffnen. (6868 mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 8.0.0.25
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mein Ziel ist es für ein Part die FE Analyse zu automatisieren. Mein Journal macht auch schon alles, bis auf 2 Dinge: - einen Screenshot - die Ergebnisse per HTML File zu exportieren Beide Funktionen werden vom Journal über NX erstmal nicht unterstützt. Daher wollte ich diese über ein Macro ausführen. Das Funktioniert auch wenn ich die Journals einzeln in NX selber ablaufen lasse. Wenn ich die Journal von außen aber über eine Batch Datei aufrufe, stürzt NX 8 ab. Im CMD erhalte ich dann die Fehlermeldung die ich hier mit hochgeladen habe. Kann mir jemand das Problem erklären? Wenn eine Lösung mit dazu käme wäre das natürlich noch besser. Kann es sein das Macros überhaupt nicht im Batchmode funktionieren? Weil sie auf grafischer Grundlage arbeiten? Vielen Dank schonmal! Grüße EDIT: Wenn ich wüsste wie ich die Macros im Batchmode starten könnte, wäre das auch eine super Hilfe. Ich habe hier im Forum schon gesehen dass das geht, nur bislang immer mit anderer Software (CATIA V5 und ANSYS) [Diese Nachricht wurde von FTD am 05. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich bin bereits ein klein bisschen weiter gekommen... Es funktioniert eigentlich alles wenn ich es über das GUI in NX aufrufe. Nur im Batchmode habe ich weiterhin Probleme. Ich brauche nun "lediglich" die Möglichkeit NX von außen ein Journal starten zu lassen, das dann im GUI durchläuft. Also genau so als würde man den Button "Journal wiedergeben" drücken, nur von außen initialisiert. Die Journals sollten dann aneinander anknüpfen, eben so als würde ich wieder den Button drücken. Bisher rufe ich die Journals im Batchmode mit: Zitat: call "C:\Siemens\NX8.0\UGII\run_journal.exe" "FE_Grid.vb"
auf. Diese werden dann aber ohne GUI durchlaufen (was manchmal auch gewollt ist), ich glaube es öffnet sich aber jedes mal eine neue Instanz von NX. Wenn ich NX also starte, und dann die Zeile ausführen lasse, wird das Journal trotzdem im Hintergrund ausgeführt. Vielleicht weiß ja doch jemand Rat... Wenn etwas unverständlich ist, bitte nachfragen, dann Versuche ich das Problem nochmal anders zu beschreiben. Liebe Grüße
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Zitat: Original erstellt von FTD: ... Vielleicht weiß ja doch jemand Rat... Wenn etwas unverständlich ist, bitte nachfragen, dann Versuche ich das Problem nochmal anders zu beschreiben. ...
Was ist jetzt dein Problem ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... ok. Ich probiers nochmals zu erklären. Das Ziel: Eine FE Simulation soll automatisiert durchgeführt werden. Aktueller Stand: Teil wird geladen; Netz, Kräfte, Zwangsbedingungen, Material werden erstellt/zugewiesen; die Berechnung wird ausgeführt. Problem: Ergebnisse exportieren, (Ergebnisse anzeigen = http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000872.shtml) Export der Ergebnisse wird per Journal nicht unterstützt. Lösungsansätze: Export über ein Macro ausführen. Im Journal wird ein Macro aufgerufen, welches dann dafür sorgt das die Ergebnisse exportiert werden. Problem dabei -> Macros aus dem Batchmode lauffähig machen Ich hoffe mein(e) Problem(e) sind jetzt ein bisschen verständlicher.
[Diese Nachricht wurde von FTD am 13. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich bin in der Zwischenzeit auf folgenden Befehl gestoßen. Zitat: "C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\ugraf.exe" -nx -key:NameDesMakros.macro
Leider habe ich es nicht geschafft darüber einer Macro "von außen" zu starten. Das ist mir weder über eine Batch Datei noch in der Eingabeaufforderung von NX gelungen. Muss die der Befehl noch über >call< oder >start< oder so aufgerufen werden? Es soll wie gesagt nur ein Macro im Batchmode gestartet werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo FTD, wie man ein Macro an NX übergibt weiß ich (siehe Anlage). Es startet eine NX-Sitzung, das mitgegebene Macro konstruiert z.B. ein Männchen und das Macro kann die NX-Sitzung auch selbst beenden. Ist es das, was du suchst? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja ich denke das ist genau das was ich suche. Leider kann ich der Anleitung keine Folge leisten. In meiner Protokoll Datei kann ich keinen Eintrag mit "UGII_INITIAL_MACRO_DIR" finden. Ich verwende NX 8.0.0.25 . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Zitat: Original erstellt von FTD: ...Leider kann ich der Anleitung keine Folge leisten. In meiner Protokoll Datei kann ich keinen Eintrag mit "UGII_INITIAL_MACRO_DIR" finden.
Das "oder" in der Anleitung übersehen ? Die Variable steht nicht drin, wenn sie nicht explizit gesetzt wurde. Über die CustomerDefaults kann mans glaub ich auch setzen ( wenn überhaupt gewünscht - absoluter Pfad geht ja auch ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das hab ich nicht überlesen. Aber wenn ich auf >Macro --> Wiedergabe ... < gehe, dann öffnet sich ein beliebiges Verzeichnis. Bzw. jenes, von welchem zuletzt ein Macro ausgeführt wurde. Oder was ist gemeint mit "Verzeichnis notieren das dann aktiv ist" ?! Gerne würde ich diesen Pfad selbst festlegen. Customer Defaults ist denke ich mal "Datei -> Dienstprogramme -> Anwender Standards" Dort habe ich nur unter >Gateway -> Benutzerschnittstellen< Macro gefunden. In diesem Fenster kann aber kein Pfad definiert werden. Kannst du mir zeigen wo ich den Pfad selber setzten kann damit ich der Anleitung von Walter weiter folgen kann? Vielen Dank! Ich bin guter Dinge dass das so klappt! =) Grüße EDIT: In der documentation steht auch nur das man das UG_initialMacroDir: in den Customer Defaults einstellen kann. Aber genau verraten die nicht... file:///C:/Program%20Files/Siemens/NX%208.0/UGDOC/html_files/nx_help/index.html#uid:tools_tls_mac_about_r [Diese Nachricht wurde von FTD am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es hinbekommen!!! Millionen Dank an Walter! Die geschichte mit dem Link funktioniert. Wenn mir der Thomas (gerne auch jemand anders der sich berufen fühlt) mir noch verraten könnte wo man den Pfad "UGII_INITIAL_MACRO_DIR" anpasst, das wäre phantastisch! EDIT: Habe in den Anwenderstandards auch den Pfad gefunden, finde es aber eigentlich noch besser wenn man den Pfad direkt im "Ziel" mitgibt. Habe das jetzt auch so gelöst. Muss jetzt nur noch rausfinden wie man das Macro dazu kriegt die Session auch wieder zu schließen. [Diese Nachricht wurde von FTD am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Der Vollständigkeit halber noch dazu: Auch in den CustomerDefaults kann man hier Umgebungsvariablen unterbringen ... siehe Anhang. Wie man Umgebungsvariablen in die NX Sitzung bekommt habe ich hier schon mal beschrieben. Bei dem Macro würde ich gleich den absoluten Pfad mitübergeben .... Kannst du nicht auch noch ein #File#exit ins Macro einbauen ?
Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Kannst du nicht auch noch ein #File#exit ins Macro einbauen ?
Leider weiß ich nicht wie das geht. Da aber nicht nur NX sondern, der Browser und auch das cmd sich öffnen, habe ich eine Batchdatei geschrieben die alle 3 Prozesse killt. Komischer weise kann ich die Befehle aber nicht direkt unten an das Batchfile anfügen, sondern muss dafür eine separate Batch Datei verwenden ?! Naja... zum Glück funktioniert aber endlich alles so wie es soll! =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 22. Dez. 2012 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe vorher überhaupt keine Macros gemacht. Alles Vorherige habe ich über Journals gehandhabt. Aber auch die habe ich nicht von grundauf selbst geschrieben. Sondern meine Tätigkeiten "Recorded", dann hatte ich eine Grundstruktur die ich dann noch angepasst habe. Also unnötige Sachen gelöscht, Variablen zur Parametrisierung über eine Config eingefügt usw... [Diese Nachricht wurde von FTD am 22. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olafr Mitglied Consultant
Beiträge: 1 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo FTD, eine wenig elegante, aber funktionierende Lösung für den Journalaufruf habe ich. Eine batch Datei erstellen. Inhalt z. B.: „call D:\UGS\NX85\UGII\run_journal.exe "C:\Visual Studio 2012\Projects\ClassLibrary1\ClassLibrary1\Class1.vb" Pause Mit einem Programm aus dem Internet „Bat_To_Exe_Converter.exe“ eine exe-Datei erstellen und mit NX – Datei – Ausführen – NX Open ausführen.
DerTieja Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2015
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo, meine frage ziehlt in die genau gegengesetzte richtung... Ich würde gerne über ein Makro (Das Exportieren eines STL Files geht schon) eine Batchdatei (zusätzlich) aufrufen.
[Diese Nachricht wurde von DerTieja am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
DerTieja Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Aufzeichnen? [Button] -> soll ein Makro starten -> Dieses exportiert eine STL und startet eine BAT
So stelle ich mir das vor, weiß aber nicht wie ich die Bat ausführen kann? [Diese Nachricht wurde von DerTieja am 24. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerTieja am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Softwareentwickler C++/QML (m/w/d) | VETEC ANLAGENBAU gehört zu den weltweiten Markt- und Technologieführern für die thermische Behandlung von Nahrungsmitteln. Wir beliefern anspruchsvolle, industrielle Kunden mit qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Anlagen zum Trocknen, Räuchern, Kochen, Kühlen, Reifen und Auftauen, insbesondere von Fleisch- und Wurstwaren, Fisch und Tiernahrung. Als mittelständisches, dynamisches Familienunternehmen beschäftigen wir in der Firmengruppe ca.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
