  NX Programmierung
  FE Ergebnisse per Journal anzeigen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Wochen
Autor Thema:  FE Ergebnisse per Journal anzeigen (1649 mal gelesen)
FTD
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von FTD an!   Senden Sie eine Private Message an FTD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FTD
NX 8.0.0.25
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin erst seit heute hier im Forum und schon meine zweite Frage... bin aber guter Dinge da mir schon toll geholfen wurde! =)
Ich möchte gerne mithilfe eines Journals die Ergebnisse einer FE Analyse anzeigen. Dazu spuckt mir NX erstmal folgendes VB aus:
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workSimPart As CAE.SimPart = CType(theSession.Parts.BaseWork, CAE.SimPart)
Dim displaySimPart As CAE.SimPart = CType(theSession.Parts.BaseDisplay, CAE.SimPart)
Dim simSimulation1 As CAE.SimSimulation = CType(workSimPart.FindObject("Simulation"), CAE.SimSimulation)
Dim simSolution1 As CAE.SimSolution = CType(simSimulation1.FindObject("Solution[Solution 1]"), CAE.SimSolution)
Dim solutionResult1 As CAE.SolutionResult
solutionResult1 = theSession.ResultManager.CreateSolutionResult(simSolution1)
Dim postviewId1 As Integer
postviewId1 = theSession.Post.CreatePostview(0, solutionResult1, False)
End Sub
End Module
Wenn ich nun das Script aber in ein bereits längeres Journal übernehme, erhalt ich beim ausführen in NX immer die Fehlermeldung:
NXOpen.NXException: No results are found
  bei NXOpen.CAE.ResultManager.CreateSolutionResult(SimSolution solution)
  bei NXJournal.Main() in C:\ blabla \Zeile565
die Zeile 565 ist folgende:
Anscheinend findet der Result Manager kein Ergebnis. Wenn ich das oben stehende Journal aber direkt an der Stelle wo das "lange" gerade abgebrochen ist auführe, geht alles ?!
Hat jemand vielleicht einen Tipp/Idee/kann mir sagen was ich falsch mache.
Vielen Dank!
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FTD,
man müsste die Variable simSimulation1 und simSolution1 entsprechend anpassen.
Das ganze bei Dir könnte so aussehen:
  Dim simSimulation1 As CAE.SimSimulation = displaySimPart.Simulation
  Dim simSolution1 As CAE.Solution = simSimulation1.ActiveSolution
Wladimir
FTD
Doktorand
NX 8.0.0.25
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und vielen Dank für deine Antwort!
Leider hab ich es aber trotzdem noch nicht zum laufen bekommen...
Hab ein bisschen rumprobiert, aber wann soll die neudefinition den passieren? Soll:
simSimulation1 = CType(workSimPart.FindObject("Simulation"), CAE.SimSimulation)
simSolution1 = CType(simSimulation1.FindObject("Solution[Solution 1]"), CAE.SimSolution)
dadurch ersetzt werden?
Hab eine weile rumprobiert, haut aber leider alles nicht so hin =(
EDIT:
Außerdem wird mir gesagt das der Typ CAE.Solution nicht definiert ist ?!
Muss ich dann noch irgandwas importen?
[Diese Nachricht wurde von FTD am 29. Nov. 2012 editiert.]
Projektmanager / Lichtplaner (m/w/d)
Architekturlicht · Museen · Steuerungstechnik
Licht kann Räume verändern.
Wir suchen Menschen, die genau das spannend finden.
Wir von Stephan Zimmermann Lightsolutions entwickeln hochwertige Licht- und Steuerungskonzepte für Museen, Architektur, Ausstellungen und besondere Räume. Unsere Projekte verbinden Gestaltung, Technik und Atmosphäre ? oft dort, wo Standardlösungen nicht ausreichen....
FTD
Doktorand
NX 8.0.0.25
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde morgen nochmal probieren das Journal in gang zu kriegen. Melde mich dann falls ich da weiter gekommen bin.
Noch fast wichtiger ist aber ob ich die errechneten Ergebnisse in eine Art Log automatisiert ausgeben kann?
Man kann ja die Ergebnisse in einem HTML File anzeigen. Aber diese Funktion wird nicht im Journal unterstützt.
Die reine grafische Darstellung und Auswertung ist einfach zu wenig.
Da muss es doch noch eine andere Möglichkeit geben?!
