Hallo Forum,
folgende Voraussetzung:
- Baugruppe erzeugt
- Zeichnung davon abgeleitet
- Ansichten auf dem Zeichnungsblatt platziert
Anforderung:
Ich möchte an manchen Linien der Zeichnungsansicht automatisch einen Hinweistext platzieren, welchen ich als Attribut in den Komponenten finden möchte.
So weit bin ich:
- Alle Kurven einer Ansicht werden ermittelt
- Die Komponenten dieser Kurven werden ermittelt
Ich kann also die betroffenen Komponenten samt der dazugehörigen Kurve in der Ansicht ermitteln. Eine X/Y-Position habe ich auch schon ermittelt - das scheint mir aber die aus dem Modellraum zu sein.
Problem:
- Da es sich um eine Baugruppe handelt, wird einer Kurve nur einmal ermittelt, obwohl diese (optisch) eigentlich aus mehreren Stücken besteht (da in der Baugruppe durch eine andere Komponente verdeckt wird).
Anforderung:
- Ich würde gerne den Bereich der Kurve ermitteln, der wirklich sichtbar ist, denn mein Hinweistext, den ich erzeugen möchte, sollte nach Möglichkeit nicht gerade an solch einer Stelle erzeugt werden, der gerade durch eine andere Komponente verdeckt wird.
Im Angang findet ihr ein Beispiel einer Baugruppe samt Zeichnungsdatei PLUS NX-Journal (gefunden in GTAC), welches die gefundenen Kurven auflistet. Wenn man die aufgelisteten Kurven durchzählt, werden 18 Stück gefunden. Rein optisch sind es aber eigentlich 21 Kurven - wenn man die drei vertikalen Kanten des größeren Quaders mit "2" zählen würde.
Ich würde mich riesig über Lösungen oder Lösungsansätze freuen.
Grüße,
Jürgen
Viele Grüße,
Jürgen
