  NX Programmierung
  Auswahl Volumenkörper
Autor Thema:  Auswahl Volumenkörper (2173 mal gelesen)
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen VB Code-Schnipsel zur Auswahl von einem Volumenkörper geben?
Finde leider nix hier im Forum.
Schon einmal vielen Dank für evtl. Antworten.
MFG Thomas
NX 7.5.5.4
Teamcenter 8
Windows XP 64-bit
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Okt. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
such' mal nach "Selection" oder "Select" oder schau' Dir die Funktion SelectObject in der Doku an. Auf GTAC wirst Du sicher auch fündig.
Gruß, Michael
didie
NX Admin
Sehen Sie sich das Profil von didie an!   Senden Sie eine Private Message an didie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didie
win 10
NX1953
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000415.shtml
In diesem Beitrag ist ein Beispiel zur selektion eine Stückliste.
Das kannst du dir entsprechend abändern.
didie
muellertz
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 01. Nov. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe mal ein wenig gesucht und bisschen was gefunden.
Ich will quasi von einem ausgewählten Volumenkörper die Farbe ändern.
In dem Fall Die Farb ID 211 (welche bei mir die Farbe Blau ist).
Ich habe aber noch ein Problem. Es werden 2 Sachen für die Auswahl angeboten; zum einen Volumenkörper und zum anderen Flächenkörper.
Frage... Ist das normal, das der Flächenkörper bei der Auswahl mit kommt?
Hier das Journal.
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim workView As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
        If theSession.Parts.Work Is Nothing Then
            Windows.Forms.MessageBox.Show("Kein Teil geladen! - No Part Loaded!")
            Exit Sub
        End If
    'modulabfrage
    Dim module_id As Integer = 0
    ufs.UF.AskApplicationModule(module_id)
'modulabfrage
    If module_id = UFConstants.UF_APP_DRAFTING Then
        Windows.Forms.MessageBox.Show("Bitte ins Modeling wechseln / Please change to modeling")
        Exit Sub
    End If
theSession.SetUndoMark( Session.MarkVisibility.Visible, "Einfaerben/Color")
' Definition für Farbe ect
Dim Farbe = 211 '(Blau)
Dim displayModification1 As DisplayModification
displayModification1 = theSession.DisplayManager.NewDisplayModification()
displayModification1.ApplyToAllFaces = False
displayModification1.NewColor = Farbe
' Select Body
Dim objects1() As NXObject
SelectBody(objects1)
' Copy NXObject array to DisplayableObject array
Dim objects2(objects1.Length-1) As DisplayableObject
Dim ii as Integer = 0
For Each obj as NXObject in objects1
objects2(ii) = objects1(ii)
ii = ii+1
Next
displayModification1.Apply(objects2)
displayModification1.Dispose()
End Sub
  '  sub to select Body
  Sub SelectBody(ByRef selectedObjects As NXObject())
      Dim ui As UI = NXOpen.UI.GetUI
      Dim message As String = "Auswaehlen von Solids"
      Dim title As String = "Auswahl Solids"
      Dim scope As Selection.SelectionScope = Selection.SelectionScope.WorkPart
      Dim keepHighlighted As Boolean = False
      Dim includeFeatures As Boolean = False
      Dim response As Selection.Response
      Dim selectionAction As Selection.SelectionAction = _
          Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific
      Dim selectionMask_array(1) As Selection.MaskTriple
      With selectionMask_array(0)
.Type = UFConstants.UF_solid_type
                .Subtype = 0
                .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype
      End With
      response = ui.SelectionManager.SelectObjects(message, title, scope, _
                                      selectionAction, includeFeatures, _
                                  keepHighlighted, selectionMask_array, _
                                                    selectedObjects)
      If response = Selection.Response.Cancel Or response = _
                    Selection.Response.Back Then
        Return
      End If
  End Sub
End Module
MFG Thomas
NX 7.5.5.4
Teamcenter 8
Windows XP 64-bit
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
erstellt am: 01. Nov. 2012 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist normal für beide Körpertypen:
  .Subtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype
  .SolidBodySubtype = 0
Wenn Du nur Volumenkörper brauchst:
  .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_SOLID_BODY
Für Flächenkörper:
  .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_SHEET_BODY
Wladimir
muellertz
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 02. Nov. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke dir, das hat mir geholfen.
MFG Thomas
NX 7.5.5.4
Teamcenter 8
Windows XP 64-bit
Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion
Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
Anzeige ansehenMaschinenbau
muellertz
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand noch den Codeschnipsel für die Auswahl Bezugsobjekte zukommen lassen?
MFG Thomas
NX 8.5.3.3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
