| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX 7.5 Schweißnahtmodelierung (992 mal gelesen)
THH Mitglied Design Engineer
Beiträge: 4 Registriert: 17.10.2012 UG7.5
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Ich bin auf der Suche nach einer vernüftigen Lösung für folgendes Problem: Ich habe eine Schweißbaugruppe die ich für eine vernüftige FEM Analyse vorbereiten muss. Fakt ist das es sich dabei um einen sensiblen Teil handelt und hohen wechselnden Kräften ausgesetzt ist.(Info: Es kommt nur eine Schweißkomponeten in Betracht). Ich habe neben der Einzelteibaugruppe einen einzenen Part erstellt indem mit Linked Body alle Einzelteile aus der Baugruppeeingefügt wurden. Nun möchte ich in diesem Part mittels Schweißnäht die einzelnen Körper verbinden.( Info: Die Schweikanten sind nicht gerade sondern beschreiben Kurven) Besteht die Möglichkeit mittels dem weld assistant tool Schweißnähte zu erstellen welche die Teile nur im Bereich der Naht miteinander verbindet. D.h. das beispielsweise bei einem 5mm Blech und einer 3mm Kehlnaht die beiden Bleche nur im Bereich der Nahtmiteinander verbunden sind; im Stoßbereich aber eine Spalt mit 2mm bestehen bleibt? Am Ende sollen alle Einzelteile miteinander ver******t sein aber nur durch die Schweißnähte und deren Parameter (******nahtdicke, Länge). Am Ende noch eine Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem weld assistant? Was kann diese Tool alles? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 128 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THH
Hi, Ich kenne mich mit dem weld assitant leider nicht aus, lehne mich aber mal ein wenig aus dem Fenster: Man müsste doch, um belastbare Ergebnisse zu erzielen, auch die Eindringtiefe in der FEM-Berechnung darstellen? In diesem Fall wäre es doch möglich in den Bauteilen entsprechende Aussparungen vorzusehen, die Schweißnaht als eigenes Teil passgenau hinzuzufügen und im FEM-Tool über die ganze Fläche zu vernetzen. Dann müsste das Schweißnahtteil nur noch Stoffeigenschaften erhalten, die den Schweißparameter entprechen? Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 25. Okt. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THH
Zitat: Original erstellt von THH: ... Besteht die Möglichkeit mittels dem weld assistant tool Schweißnähte zu erstellen welche die Teile nur im Bereich der Naht miteinander verbindet. D.h. das beispielsweise bei einem 5mm Blech und einer 3mm Kehlnaht die beiden Bleche nur im Bereich der Nahtmiteinander verbunden sind; im Stoßbereich aber eine Spalt mit 2mm bestehen bleibt? ....
Prinzipiell ja. Unsere Simulanten machen das auch üblicherweise so. Geht auch relativ gut, ist aber sehr von der Geometrie der zu verschweissenden Bauteile abhängig. Ggf. ist da auch einiges an manueller Arbeit zu machen ... Deinen 2mm Spalt musst du manuell machen. Der WeldAssistant geht natürlich davon aus, "nur" die Bauteile zu verschweissen, im Zuge dessen entsteht ja kein Spalt ... Die Unites sind natürlich auch manuell zu machen. @Michael: Kannst du den Beitrag ins NX Forum verschieben ?
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 25. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
