  NX Programmierung
  Macro jpeg-datei abspeichern
Autor Thema:  Macro jpeg-datei abspeichern (1254 mal gelesen)
Dinkel Michael
Laser Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Dinkel Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Dinkel Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinkel Michael
Verwende NX 7.5.5.4
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
bin gerade an der Erstellung eines Start-Macro
hier möchte hier unter anderem ein Jpeg-Bild von dem geöffneten Teil abspeichern.
Das Problem liegt darin das ich die Bilddatei genau in dem Ordner abspeichern möchte wo
die UG-Datei abgespeichert ist.
Auch soll die Jpeg-Datei genau nach der 3D-Datei benannt sein.
Habe leider wenig Ahnung mit Makro.
kenne auch die UG-Befehl nicht um hier weiterzukommen.
Das Makro soll ohne User-Eingabe (Auswahl von Ordner bzw. Eingabe von Bildname) ablaufen.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Hier der Makro-Text den ich bisher erzeugt habe:
MENU, 0, UG_FILE_EXPORT_JPEG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
DIALOG_BEGIN "JPEG Image File" 0 ! ExSpecial
BEG_ITEM  0 (1 WIDE 0) = "U:\Test-Datei.jpg"  ! JPEG File
BEG_ITEM  3 (1 BOOL 0) = 1  ! Use White Background
EVENT VALUE_CHANGED -50 0, 3, 0, 0, 0! Use White Background
ASK_ITEM  3 (1 BOOL 0) = 0  ! Use White Background
ASK_ITEM  3 (1 BOOL 0) = 1  ! Use White Background
END_ITEM  0 (1 WIDE 0) = "U:\Test-Datei.jpg"  ! JPEG File
END_ITEM  3 (1 BOOL 0) = 1  ! Use White Background
DIALOG_END -2, 0 ! JPEG Image File: OK
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinkel Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
zunächst mal herzlich willkommen bei den NX- Programmierern.
Zum Erzeugen und Abspeichern einer Grafik würde ich Dir raten, es mal mit einem Journal zu versuchen. Über ein Macro wird's m.E. nicht funktionieren, u.a wegen fehlender Möglichkeiten, Namen auszulesen und zu ändern.
Erster Schritt dazu ist das Aufzeichnen des interaktiven Ablaufs.
Gruß, Michael
Dinkel Michael
Laser Techniker
Verwende NX 7.5.5.4
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke schon mal für die Antwort.
Habe soeben versucht mit einen Journal diese hinzubekommen.
Leider komme ich da nicht weiter.
Ich verwende Journals in VB
Offenbar wird gerade dieses Werkzeug "Export Jpeg" nicht unterstützt.
Ev. weiß jemand ein anderen Weg um ein jpeg von der aktuellen Ansicht zu erzeugen.
Das durch aufzeichnen erzeugte Journal habe ich angehängt.
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
'  Menu: File->Export->JPEG...
'  Menu: Tools->Journal->Stop Recording
End Sub
End Module
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinkel Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
über die Suchfunktion findet sich z.B. dieser Beitrag.
Gruß, Michael
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinkel Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mit dem Journal sieht es so aus:
'        Begin
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Public Class JPG_Export
Public Shared Sub Main(args As String())
Dim theUfSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim image_name As String = workPart.FullPath.Replace("prt", "jpg")
theUfSession.Disp.CreateImage(image_name, UFDisp.ImageFormat.Jpeg, UFDisp.BackgroundColor.Original)
End Sub
Public Shared Function GetUnloadOption(dummy As String) As Integer
Return CInt(Session.LibraryUnloadOption.Immediately)
End Function
End Class
'        Ende
Wladimir
[Diese Nachricht wurde von wladlaw am 18. Okt. 2012 editiert.]
Applikationsingenieur / Projektingenieur im technischen Vertrieb für den Bereich Hydraulik / Betankungstechnik (m/w/d)
Anzeige ansehenProjektmanagement
Dinkel Michael
Laser Techniker
Verwende NX 7.5.5.4
erstellt am: 25. Okt. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Danke für eure Unterstützung.
Das Journal läuft jetzt so wie gewünscht.
Ich glaub ich muss nun wieder ein wenig in VB einsteigen um mir das Leben im UG zu erleichtern.
Danke...
Gruß Michael
