Thema: Journal basierende Zeichnungssuche bei NX8 + Teamcenter (1633 mal gelesen)
BernhardF Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 11.10.2011
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Gibt es eine Möglichkeit mit einem Journal (VBA) 2D Zeichnungen anhand bestimmter Suchkriterien zu ermitteln? z.B.: Ermitteln aller 2D Zeichnungen, deren Zeichnungsnummer die Zeichenfolge 0815 enthält. Ohne Teamcenter würde ich einfach ohne Zuhilfenahme der NX spezifischen Funktionen sämtliche Ordner nach den Dateien durchsuchen. Doch wie mache ich dass bei NX8 in Verbindung mit den Teamcenter? Ich konnte einfach keine Informationen darüber finden. Zweck der Übung ist, dass ich 2D Zeichnungen von einem bestimmten Namen-Kreis als PDF exportieren will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
Hallo Bernhard, erstmal eine Gegenfrage, was verstehst du unter 2D-Zeichnungen. Zeichnungen die nicht nach Master/Modell-Prinzip aufgebaut sind? Oder meinst du wirklich Parts, die nur Kurven und keine Körper beinhalten? Wenn du Parts finden willst die kein Modell enthalten musst diese schon irgendwie in NX aufmachen um das zu überprüfen... Und ja, man kann über NXOpen suchen im Teamcenter nach ItemID ausführen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardF Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 27. Aug. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
BernhardF Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es tut mir leid dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich hatte eine Cam-Schulung für NX8. Ein Programm wie TC Zeichnungsfinder steht mir nicht zur Verfügung. Die Frage ist auch wie ich von einem Journal heraus das Programm verwenden kann. Der Zweck meines Vorhabens ist alle 2D Konstruktionszeichnungen eines bestimmten Nummernkreises als PDF exportiert werden, um Personen ohne Konstruktionssystem die Zeichnungen zugänglich zu machen. Dabei werden mehrere hundert PDF exportiert. Die ganzen Zeichnungen händisch zu öffnen um sie zu exportieren wäre eindeutig zu aufwändig. Für den Fall dass sich jemand über dieses Vorhaben wundert. Es handelt sich dabei um Vorrichtungs-Konstruktionszeichnungen, die im Normalfall nur einmal für die Erstellung der Vorrichtungen benötigt werden. Im Normalfall werden diese vom Konstrukteur ausgeplottet und dem Werkzeugbau übergeben. Damit im Falle einer Reparatur nicht jedesmal um eine Zeichnung gefragt werden muss, wollen wir die Konstruktionszeichnungen der wichtigsten Vorrichtungen als PDF exportieren. Weis jemand wie man im Journal mit "Wildcards" wie im Öffnen-Fenster nach Zeichnungen suchen kann? Mit freundlichen Grüßen Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 30. Aug. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
Hallo Bernhard, ich würde dies nicht auf CAD seite tun sondern unter Teamcenter. Du hast hier ja die entsprechende Suchfunktionen. Der Export der Zeichnungen als PDF könnte entweder über den Dispatcher oder Zusatzprogrammen wie CreateImage (PlmEasy) oder EasyPlot (BCT) gemacht werden. ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
BernhardF Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 11.10.2011 NX 1965 Win 10 Teamcenter 13 TruTops Boost 11
erstellt am: 30. Aug. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mseufert Wir arbeiten hier mit Teamcenter. Da liegen die Dateien nicht lokal auf der Festplatte, sondern irgendwo am Server. Danke für den Link. Aber wenn ich einfach so DLL's herunterlade und verwende, reißt mir der Admin den Kopf ab. @little_ug Danke für den Tipp Ich werde einmal schaun ob ich da weiter komme.
