Thema: Bohrungskoordinaten und Bohrungsattribute exportieren (715 mal gelesen)
nxjoe Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben eine große Platte mit mehreren Bohrungen und Gewinden in jeweils verschiedenen Größen als 3D-Solid in NX5. Diese soll jetzt auf der CNC-Maschine gefertigt werden. Da es sich aber um wirklich viele Bohrungen handelt, suche ich jetzt nach einer Lösung die Koordinaten und Attribute der Bohrungen in irgend einer Form exportieren zu können, um sie für das NC-Programm zu nutzen. Wichtig sind Position, Durchmesser, Gewindetiefe, Passungen usw. Die Daten sollen danach zusätzlich in einer Datenbank weiterverarbeitet werden. Hat jemand dafür einen Vorschlag? ------------------ Viele Grüße, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Aug. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
Hallo Joe, der übliche und in vielen Fällen auch der richtige Weg wäre, NX CAM einzusetzen. Erfordert eine CAM- Lizenz und einen passenden PP. Die einfachste "Selfmade"- Lösung ist das Exportieren der Informationen über das InfoFenster. Den Inhalt als Text abspeichern und in Texteditor und/oder Excel weiter bearbeiten. Komfortabler geht's über ein ADD-On, z.B. in Form eines Journals. Das zu programmieren lohnt sich aber nur, wenn's öfter gebraucht wird. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nxjoe Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal ein Dankeschön für die Antwort. CAM wäre natürlich die richtige Lösung, die Lizenz ist aber leider zu teuer. Ich habe in diesem Zusammenhang jetzt schon öfters das Stichwort UDF gehört. Damit kenne ich mich aber nicht ausreichend aus. Gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit die benötigten Daten zu exportieren? Mit der Hand alles abspeichern ist ein zu großer Aufwand. Es sind weit über 500 Bohrungen. ------------------ Viele Grüße, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nxjoe Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 08.03.2012 NX5 TCE 10.4C
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Programmierung eines Journals käme ebenfalls in Betracht. Mit der NX Programmierung habe ich mich bis jetzt zwar noch nicht befasst, es sollte aber kein Problem sein sich hier einzuarbeiten. Gibt es hierfür Tutorials für den Einstieg? Vielleicht wäre die Frage im NX Programmierforum besser aufgehoben. Kann er verschoben werden?
| CAD-Konstrukteur/-in Stahlbau (m/w/d) | Wir, die IMN Ing.-Büro Müller u. Nümann GmbH, sind ein mittelständisches Ingenieur- und Architekturbüro nahe der Kreisstadt Celle und seit fast 50 Jahren in den Bereichen Ingenieurbau/Industriebau/allgemeiner Hochbau/Wohnungsbau tätig. Wir verfügen über qualifizierte Experten in den Bereichen Bauingenieurwesen, Architektur und Konstruktion. Mit modernster Technik und unseren erfahrenen Mitarbeitern ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxjoe
