  NX Programmierung
  dll nun aus vb.net ausführbar?
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  dll nun aus vb.net ausführbar? (2128 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ist es nun möglich, aus einem vb.net eine dll zu starten,
oder sogar mehrere, oder geht das nicht?
gruss urs
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 01. Aug. 2012 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Sirius,
da gibt es mehrer Möglichkeiten.
Ist es auch eine .net dll dann kannst du die ganz einfach als Referenz in deinem Visiual Studio Projekt mit angeben und auf die Klassen / Methoden zugreifen.
Oder meinst du direkt aus einem Journal (Also ein nicht kompilierte Source Datei)?
Weil wenn ja kannst du über den Namespace System.Reflection machen.
Das geht dann allerdings nur, wenn du auch eine Entwicklerlizenz hast. Bzw. bei NX6 gehts auch noch ohne ;-)
Das ganze könnte dann so aussehen:
Code:
using System;
using System.Reflection;using System.IO;
using NXOpen;
namespace start_app
    public class NiXe
        public static void Main(string[] args)
            Assembly ass = Assembly.LoadFrom(Pfad zur dll);
            Type ty = ass.GetType("Namespace.Namespace...");
            Object[] p = { };
            ty.GetMethod("Name der Methode").Invoke(null, p);
        public static int GetUnloadOption(string dummy) { return (int)Session.LibraryUnloadOption.Immediately; }
[Diese Nachricht wurde von gfx-toxic.de am 01. Aug. 2012 editiert.]
Sirus
erstellt am: 03. Aug. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gfx-toxic.de
vielen dank für deine antwort.
ist das auch noch einfacher, direkter möglich,
analog dem aufruf eines macros?
Module NXJournal
Declare Sub MACRO_playback_from_usertool Lib "libugui" Alias "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPBD@Z" (ByVal lpName As String)
Sub Main
MACRO_playback_from_usertool("beispiel.macro")
End Sub
End Module
gruss urs
Softwareentwickler (m/w/d)
Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen. Deine Kolleg:innen vertrauen auf deine Unterstützung im Tagesgeschäft....
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...evtl. braucht das auch einmal jemand....
Declare Function meineFunktion Lib "c:\temp\test.dll" () As Integer
Sub Main()
meineFunktion()
End Sub
gruss urs
