  NX Programmierung
  SaveAs in NxManager
Autor Thema:  SaveAs in NxManager (1514 mal gelesen)
Hornauer
Sehen Sie sich das Profil von Hornauer an!   Senden Sie eine Private Message an Hornauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornauer
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein SaveAs mit NX/NxManager zu erstellen.
SaveAs funktioniert, aber die Specification wir mit dem unsprünglichen Name angelegt.
z.b.
Original = "123456" => Neues Part = "HugoFeinbein"
Item/ItemRev/Master wird mit "HugoFeinbein" angelegt. Die Spec. heißt weiterhin "123456".
Infolge mein TestScript(Aus den UG-Samples).
Dim partFromPartBuilder1 As PDM.PartFromPartBuilder
partFromPartBuilder1 = theSession.Parts.PDMPartManager.NewPartFromPartBuilder()
Dim theType as String = "Item"
Dim thePn As String = "HugoFeinbein"
Dim theRev As String ="00"
partFromPartBuilder1.CreatePartSpec(theType, thePn, theRev, "master", "")
Dim databaseAttributeManager1 As PDM.DatabaseAttributeManager
databaseAttributeManager1 = partFromPartBuilder1.NewDatabaseAttributeManager()
databaseAttributeManager1.SetAttribute("DB_PART_NAME", thePn) ' Or as desired
databaseAttributeManager1.SetAttribute("DB_PART_DESC", thePn) ' Or as desired
databaseAttributeManager1.StoreAttributes()
databaseAttributeManager1.Dispose()
partFromPartBuilder1.Commit()
partFromPartBuilder1.Dispose()
Was muß geändert/ergänzt werden?
Rolf
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein "normales" interaktives SaveAs in NX produziert ein korrekt benanntes UGPART Dataset ?
Ist die Preference UGPART_saveas_pattern entsprechend gesetzt ?
EDIT:
Und weiters:
Wie schaut das Ergebnis bei einem SaveAs in TC aus ?
Und hast du NX- und/oder TC- seitig UserExits beim Speichern im Einsatz ?
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 06. Jun. 2012 editiert.]
Hornauer
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke erstmal für die Antwort/Frage.
1.SaveAs über Nx oder Tc macht das was man erwartet.
2.Preference "UGPART_saveas_pattern" steht auf "${ItemID}-PA-${RevisionID}". => Info: Wie arbeiten mit der PowerBox
3.Es gibt bei uns keine "UserExits"
4.Wie schaut das Ergebnis bei einem SaveAs in TC aus ? => Siehe Bilder.
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Hornauer am 06. Jun. 2012 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Jun. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hornauer:
Stimmt die Benennung des Ausgangs- Datasets ?
Wir haben das Problem, dass ein Dataset falsch benannt wird, wenn schon das Ausgangs-Dataset einen Namen hat, der nicht dem Pattern entspricht.
Deinen Bildern nach macht TC bei einem SaveAs in TC (ItemRevision - SaveAs) aber nicht "was man erwartet" - das UGPART entspricht nicht UGPART_saveas_pattern
Bauingenieur, Maschinenbauingenieur, Ingenieur für Verfahrenstechnik (m/w/d)
Die ECB GEO PROJECT GmbH ist bundesweit als unabhängiger Ingenieurdienstleister überall dort aktiv, wo es um die Planung von Pipeline- und Kabelprojekten geht. Mit unseren Spezialisten realisieren wir Jahr für Jahr eine Vielzahl an Leitungsprojekten und Planungen zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, Lagerung und Fortleitung biogener Brenn- und Treibstoffe. Durch unsere speziellen Erfahrungen können wir u....
Anzeige ansehenBauwesen
Hornauer
erstellt am: 11. Jun. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man sollte den/einen vermeindlichen Fehler nicht immer bei sich suchen.
Hier liegt ein Fehler/Problem im Tc vor.
Ein Call ist aufgemacht.
Gruß und Danke an alle.
Rolf
