| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX-Fenster maximieren (1590 mal gelesen)
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision M6600, 16GbRAM, NX 7.5 Windows 7, Catia V5R19SP5
erstellt am: 17. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler, ich mache gerade ein Programm, dass Screenshots erzeugt (VB.NET 2008). Schön wäre, wenn das NX-Fenster und das Part-Fenster maximiert wären. Ich habe schon alles mit der SuFu durchstöbert, kann aber nichts finden. Alternativ wäre es möglich, die Größe des Fensters in Pixeln zu definieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine so einfache Sache in NX nicht möglich ist (muss gestehen, habe in den letzten Jahren mehr Catia programmiert...) ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noir333
Zitat: Original erstellt von : Schön wäre, wenn das NX-Fenster und das Part-Fenster maximiert wären.
Hallo noir333, meinst Du den FullScreen Mode ? Falls es da in NXOpen etwas gibt, einfach beim Umschalten ein Journal aufzeichnen. Steht da nichts Verwertbares drin, bleibt die Win API (z.B. SetWindowPos), mit der kannst Du jedes Fenster manipulieren. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Michael, nein, ich meinte nicht den Fullscreen Mode, einfach nur das Fenster auf der ganzen Seite darstellen. Von anderen CAD-Systemen kenne ich das so, dass das auch über Eigenschaften der Application geht. Über SetWindowPos ist es umständlich, muss man erst an das Fenster gelangen. Außerdem wie bekomme ich ein Fenster eines Parts maximiert? Ein Aufzeichnung über Journal brachte in beiden Fällen keinen Erfolg.
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noir333
Hallo noir333, bei Deiner Bezeichnung "Fenster eines Parts" krieg' ich noch Stirnrunzeln. Falls es sich dabei um verschiedene Ansichten handelt (Window->New Window), dann versuch's mal über die Views des Parts. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Prozessingenieur Leiterplattenprüfung (m/w/d) | Arbeitsort: Wedel bei Hamburg, Schleswig-Holstein Vertragsart: Vollzeit 35 Std./Woche, unbefristeter Vertrag Einstiegslevel: Berufserfahrene, Berufseinsteigende Stellen-ID: 584 Über VINCORION Bei VINCORION arbeiten Menschen, denen die Sicherheit anderer am Herzen liegt.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, mit Fenster eines Parts meine ich, dass man ja auch mehrere Parts in separaten Fenstern (in dem gesamten NX-Fenster) nebeneinander darstellen kann. Diese kann man innerhalb NX minimieren, maximieren, schließen. Mit den Views habe ich schon gearbeitet, was Fit oder Blickrichtung angeht klappt auch alles. Es gibt auch einen Befehl EXPAND beim View. Der führt aber nicht zu einer Änderung des Fensters. Ich nehme an, der ist dafür da, wenn man ein Layout mit mehreren Views hat, kann man einen der Views alleine im Fenster darstellen. Aber die Fenster zu verändern will mir nicht gelingen. Gerade für Screenshots ist es natürlich unschön, wenn man kleine Mini-Bildchen erhält, weil der Benutzer das Teil in einem kleinen Fenster geöffnet hat oder das NX Fenster nicht maximiert ist. Trotzdem danke für die Tipps. Ich such mal weiter... ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
