  NX Programmierung
  Fenster Vorgang aktiv stört mich
Autor Thema:  Fenster Vorgang aktiv stört mich (1166 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
NX 4
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon einiges gesucht und auch schon gefunden, nur nicht den gewünschten Erfolg gehabt.
Bei dem unten aufgeführten kleinen Journal, um ein Attribut einzugeben, kommt beim ersten Aufrufen das Fenster "Vorgang aktiv". Mit dem Befehl "ufs.Abort.DisableAbort()" erreiche ich zwar, dass es beim nächsten Aufruf nicht mehr kommt, das geht aber nur im wenn ich nicht auch noch das Fenster wechsel. Also ein Teil schließe und ein anderes bearbeite.
Meine Frage nun: Ist das bei euch auch so, oder wie kann ich erreichen, dass das nervige Fenster überhaupt nicht mehr kommt.
Vielen Dank
Stephan
Code:
' NX 4.0.3.3
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.uf
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
Dim _ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
_ufs.Abort.DisableAbort()
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Edit Properties")
dim B as string = workPart.GetStringAttribute("DB_PART_NAME")
B=InputBox("Bitte Benennung (DB_PART_Name) eingeben", "Eingabe", B)
if len(B)>30 then
msgbox("Benennung zu lang")
exit sub
end if
workPart.SetAttribute("DB_PART_NAME", B)
End Sub
End Module
