  NX Programmierung
  Komische Fehlermeldung
Autor Thema:  Komische Fehlermeldung (4210 mal gelesen)
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand von euch mit der Fehlermeldung etwas anfagen?
Die tritt gelegentlich nach nem automatisierten Export in eine DXF-Datei auf.
"Fehlerbehebung für Nachfolgenden Fehler abgeschlossen:
Ein verankertes Objekt kann nicht alleine gelöscht werden"
Im anschluss daran, lässt sich das Teil nicht mehr verändern und auch nicht schließen.
wäre für Ansätze und Ideen sehr dankbar.
Hauki
Hauki2905
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheinbar hat keiner eine idee. schade. weil ich das Problem wirklich nicht wegbekomme
Hauki
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauki2905 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hauki2905:
... scheinbar hat keiner eine idee. ...
ist bei der vagen Beschreibung kein Wunder.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauki2905 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauki,
ich kann dir zumindest die NX-Fehlermeldung in 5 Sprachen anbieten (siehe Bild ;-)
Hast du was "in isolation" ? ... was immer damit gemeint ist.
Walter Hogger
Hauki2905
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, ok, scheinbar war die beschreibung wirklich schlecht:
im wesentlichen habe ich ein bauteil von dem ich per nxopen eine abwicklung erzeuge und diese dann in eine dxf datei exportiere.
wenn ich anschließend das teil cshließen möchte kommt folgendes:
woher das kommt und was es bedeuten könnte weiß ich nicht.
ich habe auch nur ein einziges bauteil, und das ist ganz "normal" :P
Hauki
seiwi
Programmierer, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von seiwi an!   Senden Sie eine Private Message an seiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiwi
Windows 7
NX 7.5 bis NX11
VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauki2905 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
laut Siemens soll ein entsprechendes Problem in folgenden Versionen behoben werden. Hier taucht der Fehler beim Import auf. Welche Version hast du im Einsatz?
Siemens PLM believes that the problem you reported where 'File -> Import Part' failed with the message "An embedded object cannot be deleted in isolation" will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software NX7.5.4 MP2, NX7.5.5, NX8.0.1 and NX8.5.
LG Seiwi
Let's Rock...
Hauki2905
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich habe 7.5.4.4.
Danke für den Hinweis, auch wenn das nicht so sehr erbaulich ist
Code:
**************  Locked Unigraphics Configuration Variables  **************
    UGII_PRODUCT_NAME                NX
    UGII_VERSION                    v7.5
    UGII_FULL_VERSION                v7.5.4.4
    UGII_MAJOR_VERSION              7
    UGII_MINOR_VERSION              5
    UGII_SUBMINOR_VERSION            4
seiwi
Windows 7
NX 7.5 bis NX11
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauki2905 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht so aus als müsstest du MP2 installieren um den Fehler zu beheben... :-)
LG Seiwi
Let's Rock...
Hauki2905
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die antwort. Dumme frage: was genau ist MP2??
nur, damit ich das korrekt bestellen kann.
Hauki
seiwi
Windows 7
NX 7.5 bis NX11
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauki2905 10 Unities + Antwort hilfreich
für jedes Release also NX 7.5.4... gibts Patches, die nennen sich MP.
Also brauchst du vermutlich den MP 02 Patch für die Version 7.5.4
Schau bei dir unter Hilfe > Info über NX > Systeminformation, da dürfte deine genau Version drin stehen...
Gruss Seiwi
Let's Rock...
Hauki2905
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die info, da habe ich wohl die MP05
(siehe Bild)
hach ja, wie schön währe es doch, wenn einfach mal alles funktionieren würde...
Hauki
Fachingenieur (m/w/d) Grundstücksentwässerung und Verkehrsflächen
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenBauwesen
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 08. Feb. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauki2905 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Punkt ist hierbei "embedded object".
Die deutsche Übersetzung "verankertes Objekt" ist schon recht unverständlich.
Die Meldung besagt: Ein Objekt, welches in ein anderes eingebettet ist, kann nicht alleine (isolated) ohne das übergeordnete Objekt gelöscht werden.
Da fragt man sich natürlich erst einmal, warum denn beim Export nach DXF überhaupt irgend etwas gelöscht werden soll...
R.Schulze
7.5.4.4 MP5 ist aber auch nicht der letzte Stand.
Ein "minor upgrade" auf 7.5.5.4 und dann noch MP01 ist aktuell (3.2.2012).
>>...where 'File -> Import Part' failed ...
Das gibt natürlich keine Garantie dafür, dass Dein Fehler beim EXPORT damit behoben ist.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 08. Feb. 2012 editiert.]
