  NX Programmierung
  NX Block Styler: Dropdown-Liste = MUSS Liste?
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 22.07.2026, eine Veranstaltung am 22.07.2026
Autor Thema:  NX Block Styler: Dropdown-Liste = MUSS Liste? (1801 mal gelesen)
Jürgen75
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen75 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen75
NX7.5, NX8
TC2007, TC8.3
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
also entweder mein Vorhaben lässt sich nicht mit dem Block-Styler umsetzen, oder ich bekomm's einfach nicht gebacken:
Ich hab mit dem Block-Styler einen netten Dialog erstellt, in welchem unter anderem auch eine Dropdown-Liste (= ComboBox) enthalten ist. Diese wird zur Laufzeit mit Inhalt gefüllt.
Jedoch sollte nun diese ComboBox nur als "Vorschlagsliste" herhalten. Der Benutzer soll einen eigenen Wert eintragen können. ==> Und genau das bringt uns auf meine einleitende Frage zurück: Geht das wirklich nicht oder finde ich da einfach nur die entsprechende Option dafür?
DENN: Wenn der User nun aus NX die entsprechende Applikation starten, aus welcher mein Dialog geöffnet wird, kann er in der ComboBox keine eigenen Werte rein schreiben. Er MUSS Werte aus der ComboBox auswählen. Hier verhält sich die ComboBox aus dem Block-Styler offensichtlich anders als die aus den Windows-Forms bekannte ComboBox.
Kann man der ComboBox aus dem Block-Styler irgendwie beibringen, dass man auch eigene Werte eintragen kann?
Jürgen
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen75 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die werte in die Combobox meines erachtens nach nur einfügen, wenn die Box neu geladen wird. Direkt rein schreiben geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nich.
Hauki
