  NX Programmierung
  Geklickte Koordinaten ermitteln
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Geklickte Koordinaten ermitteln (1168 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die 3D-Koordinaten zu ermitteln, die vom Anwender mit Hilfe eines Selektions-UIBlocks geklickt wurden, um z. B. ein Feature in der 3D-Ansicht auszuwählen?
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
hast du einen Selection UI-Block? oder veruchst du es erst einmal mit einem Punkt-Auswahl UI?
Hauki
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs jetzt mit dem UIBlock Select Object implementiert. Dieser verfügt über die Eigenschaft PickPoint, die die geklickten Koordinaten als Point3d-Object liefert.
