Thema: Datum WCS in (0,0,0) automatisch löschen (1307 mal gelesen)
RouvenHaberkorn Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.01.2012
erstellt am: 06. Jan. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne ein Journal schreiben, welches ein evtl. vorhandenes Datum WCS in (0,0,0) löscht. Wie kann ich das erreichen? Über eine Journal Aufnahme kann ich nur den Selektionsfilter auf Datum WCS setzen, aber dann sind evtl. vorhandene Datum WCS, die woanders liegen, auch weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Jan. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RouvenHaberkorn
Hallo Rouven, die etwas pauschale Antwort lautet: Einfach ausfiltern. Also alle in Betracht kommenden Objekte untersuchen - in diesem Fall die Location des Datums (WCS läßt sich nicht löschen ) - und im Falle eines Treffers - Location = (0,0,0) - die gewünschte Aktion durchführen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke, ich meinte natürlich ein Datum CSYS, nicht das WCS. Hab ein Journal aufgenommen, welches Datum CSYS auf einen bestimmten Layer schiebt und dann wird dieser Layer gelöscht. (Geht bestimmt auch einfacher, aber das ist erst mal nebensächlich) Wie kann ich denn nun den Filter so verfeinern, dass er den Koordinatenursprung der gefundenen WCS abfragt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RouvenHaberkorn
Zitat: Original erstellt von RouvenHaberkorn: Wie kann ich denn nun den Filter so verfeinern, dass er den Koordinatenursprung der gefundenen WCS abfragt?
Das wirst Du schon selber machen müssen: Eine Schleife um alle CSYS und jeweils den Ursprung abfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RouvenHaberkorn
erstellt am: 09. Jan. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Nachwuchsingenieur (m/w/d) Infrastrukturprojekte | Die Welt von morgen bauen? Dann werden Sie Teil unseres Technical Competence Centers der HOCHTIEF Infrastructure GmbH am Standort Essen, welches die operativen Niederlassungen im In- und angrenzenden europäischen Ausland unterstützt. Verstärken Sie unser Team in 2024 in unbefristeter Anstellung als Nachwuchsingenieur (m/w/d) Infrastrukturprojekte ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RouvenHaberkorn
Zitat: Original erstellt von RouvenHaberkorn: Ich meinte eigentlich mit welcher Methode ich diese Information abfragen kann.
Indem Du in einer Entwicklerumgebung einen Punkt hinter die Objektvariable setzt. Dann wird angezeigt, was mit diesem Objekt, in dem Fall ein CSYS, machbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
