  NX Programmierung
  Farbe ändern aller Bodies
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Farbe ändern aller Bodies (1661 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hier im forum habe ich ein gutes beispiel gefunden
um alle bodies auf einen definierten layer zu verschieben, siehe unten.
gibt es evtl. auch eine funktion an stelle des move-layer
ein farben- wechsel der bodies?
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module move_all_bodies_to_specified_layer
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workpart as Part = theSession.Parts.Work
Dim objArray(0) As DisplayableObject
Dim layer_1 As String = 1
  For Each obj As DisplayableObject In workpart.Bodies
      objArray(0) = obj
      workpart.Layers.MoveDisplayableObjects(Val(layer_1), objArray)
  Next
End Sub
End Module
gruss urs
Konstrukteur (m/w/d)
Seit mehr als sieben Jahrzehnten entwickelt und produziert BEGA hochwertige Leuchten für fast alle Bereiche der Architektur. An vier Standorten in Europa und den USA fertigen wir mehr als 4000 verschiedene Produkte.
Der Teamgedanke steht bei uns im Vordergrund, um den Ruf der im Weltmarkt hochgeschätzten BEGA Produkte zu erhalten und weiterzuentwickeln. Gemeinsam etwas bewegen und Spaß an der Arbeit ? das treibt uns alle an....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, generell musst du erst mal ein displayable object daraus machen und dann kannst du es aendern mit der DisplayModification...
hier mal schnibsel:
       Dim disopobj(dein displayable object) As DisplayableObject
        Dim dpmod As DisplayModification
        dpmod = s.DisplayManager.NewDisplayModification()
        dpmod.ApplyToAllFaces = True
        dpmod.NewColor = colnr 'deine Farbe...
        dpmod.Apply(disopobj)
        dpmod.Dispose()
Michael
have you tried turning it off and on again
[Diese Nachricht wurde von little_ug am 15. Dez. 2011 editiert.]
