Thema: mehr als 1 Makro in Journal starten? (1801 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich bin auf der suche nach der möglichkeit, mehr aus ein macro aus dem journal heraus zu starten. ich glaube hier einmal gelesen zu haben, das es da eine möglichkeit gibt, leider habe ich den code-schnipsel nicht notiert. ich spreche von...: MACRO_playback_from_usertool("C:\temp\macro.macro") aber mehr als eines... wer weiss wie? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, im Prinzip kannst Du beliebig viele Makros starten. Problematisch ist allerdings, daß es keine direkte Möglichkeit gibt, eine Rückmeldung über deren Status zu erhalten. Du weist also nicht, ob es gerade angelaufen, irgendwo hängen geblieben oder schon fertig ist. Das ergibt in der Folge mit hoher Wahrscheinlichkeit Konflikte beim Zugriff auf Part, UI etc. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael danke für die antwort. wie wäre den die befehlszeile? MACRO_playback_from_usertool("C:\temp\macro.macro1") MACRO_playback_from_usertool("C:\temp\macro.macro2") so geht das bei mir nicht... laufen den die macros gleichzeitig ab? kann das ein durcheinander geben? wäre es denn also besser ein grosses/langes macro zu machen, nicht mehrere?
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Was geht daran nicht ? Zitat: Original erstellt von Sirus:
Siehe oben: Sie laufen irgendwann, ohne Kontrolle bzw. eine Rückmeldung. Zitat: Original erstellt von Sirus:
Es wird durcheinander geben. Zitat: Original erstellt von Sirus:
Was funktioniert, ist ein Makro, am besten am Ende eines Journals aufzurufen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinentechnik (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Techniker Maschinentechnik (m/w/d) Raum Oldenburg Dein Aufgabengebiet | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
